土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 儿童房设计十项注意 保护孩子从装修开始
儿童房设计十项注意 保护孩子从装修开始
发布于:2015-08-13 04:06:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
儿童的房间应该具有它独特的属性,不但要符合孩子的生活需求,在安全上,更要值得注意。儿童房一直是家长和社会关注的焦点问题,每个家长都想给宝宝提供一个既安全又美丽的环境,那么怎样装修儿童房呢?在儿童房装修中需要注意什么事项呢?装修是造成室内环境污染的主要因素,装修污染会对居住者健康造成不利影响,尤其对生长期儿童健康危害更大。据介绍,在装修中避免儿童房室内环境污染极其重要,要在以下几方面引起重视。
第一,装修设计时要采用室内空气质量预评价方法,预测装修后的室内环境中的有害物质释放量浓度,并且预留一定的释放量浮动空间。因为即使装修后的室内环境达标,但是摆放家具以后,家具也会释放一定量的室内环境污染物质。
第二,选用有害物质限量达标装修材料。
第三,施工中的辅材也要采用环保型材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
第四,推崇简约装修,尽量减少材料使用量和施工量。
第五,房间内最好不要贴壁纸,可以减少污染源。
第六,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗岩,它们是造成室内氡污染的主要原因。
第七,儿童房的油漆和涂料最好选用水性的,价格可能会高一些;颜色不要选择太鲜艳的,越鲜艳的油漆和涂料中的重金属物质含量相对要高,这些重金属物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒。
第八,与装修公司签订环保装修合同,合同中要求施工方竣工时提供加盖CMA章的室内环境检测报告。
第九,购买家具,尤其是儿童房家具最好选择实木家具,家具油漆最好是水性的,购买时要看有没有环保检测报告。
第十,儿童房内不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品(类似于拖鞋材料),如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,可能会对孩子的健康造成影响。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
水泥墙面可以贴壁纸 应该怎么施工
水泥墙面可以贴壁纸吗?这个问题很多亲都非常关心。壁纸以其物美价廉、花色丰富、施工简便等优点一直在墙面装修中占有非常大的比重,但对于水泥墙面是否可以直接贴壁纸的问题一直没有一个准确的答案。今天小编就来为大家解决这个“终极”疑惑。 1.水泥墙面可以贴壁纸吗? 水泥墙面不可以贴壁纸。如果我们强行将壁纸贴在水泥墙面上,过不了多久它就会自行脱落。想要贴壁纸的话墙面一定要平整,但是水泥墙面不论你刷的时候多么小心都无法做到平整,你从墙体侧面观察的时候就可以看到水泥墙面是有弯曲的。另外,干燥也是壁纸对墙面的一个要求,而水泥墙面的吸水性不好,今后壁纸间的接缝非常容易开裂。
