土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 好厨房装出来 橱柜安装实用攻略
好厨房装出来 橱柜安装实用攻略
发布于:2015-08-13 03:52:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
橱柜的安装包括地柜、吊柜、台面、五金等部件的安装、橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。因此安装橱柜一定要按照一定的顺序步骤、处理好必须的细节要点。
一、 不同部位有顺序 安装橱柜的步骤
橱柜包括几大部分,安装一般需要有两名技工,橱柜进场后一般按照地柜-五金-台面-吊柜 -灶具、电器的顺序进行安装。
地柜的安装要点:地柜安装分三步,测量尺寸、找出基准点、连接地柜
安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。安装时如果橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜门的缝隙就无法平衡,安装工人使用水平尺对地面、墙面进行测量后就能了解地面水平情况,最后调整橱柜水平。
地柜如果是L型或者U型,需要先找出基准点,L型地柜从直角处向两边延伸,如果从两边向中间装则有可能出现缝隙,U型地柜则是先将中间的一字型柜体码放整齐,然后从两个直角处向两边码放,避免出现缝隙。地柜码放完毕后,需要对地柜进行找平,通过地柜的调节腿调节地柜水平度。
地柜之间的连接也是地柜安装的重要步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。而一些橱柜厂家为了节省安装成本,使用质量较差的自攻钉进行连接。自攻钉不但影响橱柜美观,并且只能从一头锁紧柜体,连接度不高。
五金安装的要点:水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免让木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。
安装橱柜时,下水安装都会采用现场开孔的方式,用专业的打孔器按照管道的大小进行打孔,打孔的直径应比管道至少大3-4毫米,并且打孔后要将开孔部分用密封条密封,防止木材边缘渗水膨胀变形,影响橱柜使用寿命。
为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。
吊柜的安装的要点:地柜安装的要点有两个,找水平线和柜台连接。
安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线,一般情况下水平线与台面的距离为650毫米,消费者可以根据自身身高的情况,向工长提出地柜与吊柜之间距离的调整,以方便日后使用。
安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否直接影响橱柜的美观度。
台面安装的要点:橱柜台面的安装要注意不同季节所需要的胶粘合时间。
目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石台面,石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季粘接台面需要半个小时,冬季需要1个小时至一个半小时,粘接时要使用专业的胶水进行粘接。为了保证台面接缝的美观,安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。
灶具电器安装:安装灶具电器要注意电源孔的布置、灶台的尺寸和接气口的安全。
橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。一些消费者因为水表与气表不美观要求工人包起来,如果工人将水表、气表包起来,日后检修便会出现麻烦,国家也有相关标准不允许包装电表、气表。
安装抽油烟机时为了保证使用和抽烟效果,抽油烟机与灶台的距离一般在750-800毫米之间,如果安装高度过高,则会影响抽烟效果。安装抽油烟机时要与灶具左右对齐,高低可以根据实际情况进行调整。
安装灶具最重要的是连接气源,一定要确保接气口不漏气,气源一般应有天然气公司派人连接,如果是装修工人安装,也需要让天然气公司上门检测是否漏气。
调整柜门:安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直,地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,消费者也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,保证业主厨房的清洁。
二、细节做到位 橱柜安装的技巧
橱柜安装有不少细节需要做到位,粗心大意的安装往往会影响橱柜日后的使用情况和使用寿命。橱柜安装比较重要的细节有橱柜的测量、轨道的安装、搁架的安装和壁柜门的安装。
壁柜的测量:壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,这样既保证有效利用空间,又不变形,但一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直,如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5mm,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。
轨道的安装:做柜体时需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8cm、推拉门10cm。
隔架的安装:家居柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇门体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17cm空隙。
壁柜门的安装:首先固定壁柜门的顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置;然后将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;最后将防跳装置固定好,并出示质量保护书。
其他安装细节:橱柜安装前厨房瓷砖应提前勾缝完成,并应将厨房橱柜放置区域的地面和墙面卫生清理干净。
提前将厨房的面板装上,并将墙面水电路改造暗管位置标出来,以免安装时打中管线。
厨房顶灯位置一定要注意避让吊柜的柜门,防止打架。台面下增加垫板很有必要,能提高台面的支撑强度。
三、验收分四步 橱柜的验收和保养
较好的安装质量是整体橱柜质量保证的重要部分,也是避免使用后发生问题的最重要环节,消费者应多加重视,这样才会引起商家的高度重视从而尽其力做到最好
橱柜安装的验收:橱柜安装验收一看外观、二看数据、三看牢固、四看安全性能。
1、看外观。好的橱柜安装首先要严格按照图纸要求,不得随意变更位置。
2、看数据。橱柜安装允许的误差应小于2mm。
3、看牢固程度。首先,吊柜与墙面应接合牢固;其次,拼接式结构的安装部件之间的连接应牢靠不松动。
4、看安全性能。所有抽屉和拉篮应抽拉自如,无阻滞,并有限位保护装置。
门板的验收细节:门板安装应相互对应,高低一致,所有中缝宽度应一致;拉手应处于同一水平线上(特殊设计除外); 台面应光滑、光亮,无明显划痕,拼接缝不明显;上下水连接通畅,下水不倒灌气体;拉开抽屉50mm左右(限阻尼抽),能自动关上,说明承重能力更强。
橱柜的清洁保养:橱柜的日常清洁只需用海绵、加中性清洁剂擦拭,就能保持清洁;如果要进行消毒,可用稀释后的日用漂白剂(与水调和1:3或1:4)或其他消毒药水来擦拭其表面。请用毛巾及时擦去水渍,尽量保持台面的干燥。出现细小污渍,可用中性洗洁剂、啫喱状牙膏擦拭。
去除水垢:因水中含水垢、强氧化剂(氯离子),水在橱柜台面长时间停留会产生难以去除的污渍,请用电吹风吹干,几个小时或几天后,污渍会慢慢消失。细小的白痕可用食用油润湿干布轻擦表面去除。
一些顽固污渍的去污步骤,要根据板材表面的抛光程度而定。
亚光表面:表用去污性清洁剂圆圈打磨,然后清洗,再用干毛巾擦干。隔段时间用百洁布打整个台面擦拭一遍,使其保持表面光洁。
半亚光表面:用百洁布蘸非研磨性的清洁剂圆圈打磨,再用毛巾擦干,并用非研磨性的抛光物来增强表面光亮效果。
高光表面:用海绵和非研磨性的亮光剂磨。特难除去的污垢,可用1200目的砂纸打磨,然后用软布和亮光剂(或家具蜡)提亮。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装零遗憾 走出壁纸铺贴装修误区
随着人们对装修要求的提高,铺贴壁纸逐渐成为家居装修的主流。壁纸花样繁多,还有不同的性能,环保、透气、防火等。在壁纸的挑选、铺贴与保养方面,许多消费者往往会存在一些小误区,导致铺贴后的壁纸使用寿命大大减低。壁纸铺贴过程的常见误区有哪些?小编为你逐个数。 Part1:材料挑选最关键 小心选材三误区 在选择壁纸的时候,你是否被五花八门的材质、花纹弄得眼花缭乱,而因此忽视了选购壁纸的重要方面陷入选购误区,以下为大家介绍一下选购壁纸的常见误区。
