土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴保养 不同材质的浴缸保养方法
卫浴保养 不同材质的浴缸保养方法
发布于:2015-08-13 03:29:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
浴缸按照所用材质的不同,分为亚克力浴缸、钢板浴缸和铸铁浴缸。浴缸的使用寿命和保养息息相关。不同材质的预防,保养方法也有所不同。
亚克力浴缸
亚克力材料有“塑料皇后”之称,光泽度好,致密性高,质量轻,造型也丰富。亚克力浴缸的缺点是不耐磨。
一、清洗及时
为了方便清洁浴缸,建议在沐浴后,趁水刚放完而浴缸还没干的时候立即清洁浴缸,这时候很容易将肥皂、人体脂肪及污垢等清除,否则它们会积在浴缸壁上很难清洗。尤其是在水质较硬的地区,由于水中钙的含量高,很容易在浴缸壁上或水嘴下方留下黄色的斑痕。
二、洁净有道
正常情况下,浴缸应该使用柔软的布配以中性清洁剂或肥皂水清洗,然后将水份擦干。严禁使用尖硬的物品或具有研磨作用的物品如去污粉等,清洁浴缸表面,因其可能腐蚀、划伤浴缸表面,从而降低表面光泽。
如果浴缸表面有轻微的划伤或擦痕,可使用金属抛光剂或汽车抛光剂重新获得光亮表面。如果较深的划伤,可先使用1000#水砂纸擦去划痕,然后重复上述的方法来获得光亮表面。
三、抵御伤害
亚克力浴缸可以抵御绝大多数常用家用化学品的侵蚀,但仍应避免与油漆,清漆清除剂如氯仿和丙酮等强有机溶剂接触。如果它们与浴缸表面接触,将可能引起表面软化,溶化或龟裂。
严禁将燃着的烟头放在浴缸表面上,否则将留下燃烧的疤痕。严禁将灯泡,明火放置在浴缸内,以免造成表面破损。
钢板浴缸
钢板浴缸容易清洁,不易褪色,光泽也能持久。但是钢板浴缸的保温性能差,不耐撞击。
一般情况下,使用中性清洁剂或肥皂和水清洗浴缸比较好,避免使用用于瓷砖或搪瓷表面的清洁剂,而且最好是每星期清洗一次,确保每次使用后浴缸保持干爽。清洗浴缸可使用柔性布料或良好海绵。不要留下金属物品在浴缸内,它们会令浴缸生锈并弄脏表面。另外,用苏打粉来消除污垢的效果不错。
铸铁浴缸
铸铁浴缸保温性能好,使用时不易产生注水噪音,坚固耐用,使用年限长。缺点是款式较少,搬运和安装也不容易。
铸铁浴缸需要定期保养。正常情况下使用中性清洁剂或肥皂和水清洗。用液体清洁剂清除防滑图案上的顽固污迹。对污垢、红汞、等污迹先用酒精擦去,再用液体清洁剂清洗。对腊笔渍、鞋油、蜡渍等,先用工业酒清擦去,再用液体清洁剂清洗 .油脂或油污,可用尼龙刷擦去再清洗。锈斑,可用去锈剂或尼龙毛刷用力擦并彻底漂洗。切勿用钢丝刷、钢丝绒,金属刮刀或有磨损性的海绵垫清洗浴缸。切勿在防滑表面上使用抛光仪器。切勿使用强碱或强酸性的清洁剂。切勿使用磨损性的清洁剂!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装饰 布艺沙发保养小窍门
时下,布艺沙发成为装修的最爱,布艺沙发也有保养窍门!布艺沙发的养护好坏,直接影响沙发的成色。现在我们就说说关于布艺沙发的保养小窍门。 防油污 布艺沙发购进后,最好先喷一次布面保洁剂,防止脏污的油水吸附。如市面上的矽酮雾剂,具有防尘效果,可每个月喷一次。 除灰尘 织物纤维容易滞留灰尘和脏物。先用干毛巾拍打,把浮尘去掉,再用湿毛巾擦拭布面。如有吸尘器,除尘效果会更好,但不要用吸刷,以防破坏纺织布上的织线,要避免特大吸力,否则可能导致织线被扯断。可以给吸尘器装上扁型吸头,将吸力调整至中强,清除沙发细缝里的灰尘。无论用哪种方式,沙发的扶手、坐垫和缝隙都是需要重点清洁的部位。
