土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选购强化地板 选购需注意的方法
如何选购强化地板 选购需注意的方法
发布于:2015-08-13 02:53:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
怎么样选择强化地板并不能跟着感觉走,强化地板经久耐用,价格也不贵。专家说除了选择可靠的品牌以外,还有十个指标是不得不看的。
一、表面耐磨转数
强化地板的耐磨度由表面耐磨层决定,并通过耐磨转数来表示。,家用一般6000转左右,公共场合10000转左右。如今市场上强化木地板的耐磨层主要有四种:每平方米三氧化二铝含量30g左右的地板,其耐磨度约为4000转;含量38g左右的耐磨度约为5000转;含量44g左右的耐磨度约为9000转;含量62g左右的耐磨度约为18000转。
二、游离甲醛含量
强化木地板在胶粘剂中含有一定量的甲醛,过量的甲醛对人体有危害,人体若长期处于甲醛高浓度的环境,会有致癌的危险。我国对公共场所空气甲醛浓度已颁布了强制性标准,规定不超过0.12mg/m3.根据国家规定,强化木地板的甲醛含量规定不超过30mg/100g,最好在9mg/100g以下。
三、吸水厚度膨胀率
这项指标越高,地板越易膨胀。国家规定这项指标在2%以内。
四、内结合强度
反映基材内部纤维之间胶合质量的好坏,该强度越大,木地板各层之间结合越紧密,国家规定这项指标应达到1Map以上。
五、表面耐香烟灼烧
把香烟放在地板上,看表面有无龟裂、黑斑、鼓泡,若无则此地板阻燃性较好。
六、密度
密度越高,产品力学性能一般较好,抗冲击性能较好。但在同样条件下,吸水厚度膨胀率偏大,尺寸稳定性要差一些;另外密度越大,产品成本要增加一些。
七、静曲强度和弹性模量
这两项是反映产品机械强度的重要指标,主要决定于木材以及胶合质量,最终反映在地板榫槽结合的抗破坏能力,指标越高,地板抗外力弯折强度越好。
八、表面耐划痕
表面耐划痕度,反映产品抵抗尖锐硬物的能力。表面耐划痕值越高,抗尖锐硬物的能力越强。
九、表面耐冲击性能
这项指标消费者可自测,以一重球落在产品表面,如有较明显的表面凹陷,则表面耐冲击性能较差。
十、抗剥离性
这项指标反映强化木地板的表面装饰层与基材之间的胶合质量,如胶合质量差,该产品使用一段时间后装饰层会产生剥离。
以上十项,目前消费者无法自行测定,只有看产品检测报告。一度市场上单纯以耐磨转数以及游离甲醛含量来确定强化木地板的好坏,这是不全面的;另外此类地板市场价格差异较大,但并非价格越高质量越好,因影响价位的因素是多方面的,消费者一定要全面考虑,综合考虑各项技术指标、权衡定夺。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型装修小妙招 客厅扩充巧规划
小户型房的装修是很多人都会面临的问题,由于空间的局限,因此在装修的时候就要好好规划,争取在小空间里打造出大房子的感觉。客厅作为一个屋子的重要部分,可以从这一空间开始做起,尝试将空间充分利用。 1.营造通透视觉 客厅的装修设计是家装中的一个重头环节,客厅装修的巧妙选材,利用材料本身的特色来打造一个视觉上的通透效果,能够带来意外的扩容感受。
