土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 打造品质家居 复式楼梯装修小技巧
打造品质家居 复式楼梯装修小技巧
发布于:2015-08-13 03:34:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在对房屋进行装修的时候,不要仅仅关注怎么装修省钱。虽然怎么装修省钱的重要性很大,但是正所谓“一分价钱一分货”,如果装修预算过低的话,最终的装修效果也不会很理想的。其次,由于楼梯是楼层与楼层之间的通道,所以在对楼梯进行装修的时候,一定要先对楼梯装修注意事项进行了解。
楼梯装修注意事项:楼梯装修应和物业沟通
一般来说,复式和跃层式的房屋中楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式房屋中的楼梯则是万万不可以随意拆掉进行改建的。
需要注意的是,无论是哪种住宅结构,在对拆掉原有建筑构件进行拆改的时候,首先就应该和物业部门进行交涉。
楼梯装修注意事项:楼梯装修应和厂家沟通
最好在进行整体装修之前,就先和楼梯设计师对初步的楼梯方案进行交流和询价。千万不要小看这一点,要知道楼梯是需要和整体的装修相协调的,所以在款式、材质、坡度等方面都要提前考虑。
需要注意的是,楼梯并不是装修完成之后再进行安装的。同时,厂家通常都需要30~40天的生产周期。
楼梯装修注意事项:测量与设计
一定要让工程师或装修设计师上门进行测量,这样才可以采集所有楼梯洞口的技术数据。另外,如果选择安装成品楼梯,那么厂家的设计师也应该和装修公司的设计师进行现场的沟通,如此才可以制定最佳方案。
楼梯装修注意事项:楼梯装配
一般来说,高档次的成品楼梯都呈部件化,完全可以在现场装配完工。以前的楼梯装修都是依靠现场施工,但是工程量大,而且质量也难以控制。如今,工厂化加工的楼梯在保证质量的同时,还提供了更加丰富的造型选择。同时,最大的优点就是施工安装变得更加快速、方便。楼梯的安装只需要两个工人,少则几个小时,多的也只需要三天就可以完成安装了。
另外,有时候甚至一些非专业人士只需要参照着装配图纸,完全可以自行安装成功。而且标准化加工的楼梯部件如果出现损坏,维修、更换也十分方便。
其实,如果参照着楼梯装修注意事项对楼梯进行装修、改造,同样也是为业主省钱。对于那些一些纠结着怎么装修省钱的朋友来说,楼梯装修注意事项也不失为一剂“良药”。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板打蜡小窍门 家居装修常识详解
木质地板在当前的家庭装修中越来越成为重点选择对象,由于其美观自然、无污染、易加工、保温性好等优点而被受到消费者青睐。但是,木质地板也存在硬度低、抗腐蚀能力差、易虫蛀等缺陷。因此,商家推出了地板蜡,能够防止其受到外界侵害。可是,地板蜡易燃易爆有危险的传言却已让许多消费者担忧不已。 一、地板蜡遇明火可燃 家具 ​ 在打蜡过程中,地板蜡中的化学挥发物会变成固体附着在地板上,导致空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火便可燃的程度。因此,如果在打蜡过程中,地板没有完全干透,密闭空间内挥发物含量达到一定程度且遇明火,就极易出事造成事故。
