土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间瓷砖墙清洁保养小妙招
卫生间瓷砖墙清洁保养小妙招
发布于:2015-08-13 04:04:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间中瓷砖墙面是很重要的一个存在,如何对这些瓷砖进行清洁和保养就是我们需要解决的问题。今天小编来为大家盘点一些卫浴间瓷砖墙保养和清洁的方法吧!
一、卫生间瓷砖表面清洁
1、我们在日常卫生间清洁的时候,要注意卫生间室内的通风,少用湿拖把,清洗完成后最好是马上打开门窗,这样可以让空气流通,在夏天潮湿的天气时,我们还可以使用干布进行擦洗,然后开启除湿空调。
2、针对于普通的污垢,我们使用家用洗洁精、洗衣粉等去除污渍的产品就可以了,如果墙面安装的是玻化砖,使用干布蘸着水擦拭就完全可以搞定。
3、如果是墙面上的粘胶或是固体的污渍,最好不要使用硬刷类的清洁工具,我们要根据污渍的性质,选择合适的清洁剂进行清除,一般常见的污渍如下:
(1)茶渍、果渍、咖啡、酱醋、皮鞋印等污渍
我们可以使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)进行清除,使用之时,浸泡20~30分钟,再用布擦干净;有的渗到砖里面时间比较长的污渍,浸泡的时候就会更长了。
(2)墨水和防污蜡霉变而形成的霉点
我们同样可以使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。使用之时,只要把漂白剂涂在污渍位置,进行浸泡几分钟就可以擦干净了。
(3)水泥、水垢、水锈、锈斑
针对于这样的污渍,我们使用盐酸或是磷酸的溶液,多擦几遍就可以了。
(4)油漆、油污、油性记号笔、以及表面防污蜡层
我们可以用碱性清洁剂或是有机溶剂(并5酮、三乙烯),这样可以去漆、去油污剂。
(5)胶锤印
先使用20%~40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时之后,再用布擦洗净,然后再使用30%~50%的盐酸溶液浸泡三十分钟左右,用布擦干净。
注意:做卫生间墙砖清洁的时候,需要戴上胶手套,这样可以把污渍清除,但注意不要留下水渍。
二、卫生间墙砖保养
1、因为瓷砖的表面经常会因为摩擦、积渍等问题而导致表面凹凸不平,如过卫生间的砖面上出现了少许轻微的划痕,在划痕位置涂上牙膏,然后用轻柔的干布用力的擦拭就可以修复好。
2、日常的生活使用中不要使用金属锐器、玻璃陶瓷、以及铁钉等硬质物品进行敲击或是磨擦墙面、地面。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸保养4招 美丽容颜由此重生
墙纸作为一种室内装修材料,因其施工方便、价格适宜受到了不少业主的喜爱。不过要想更久的保持住这份美丽,我们还需根据不同的材质及不同的壁纸墙贴破损问题进行处理。今天,小编就来给大家讲讲壁纸的保养。 1、壁纸墙贴翘边怎么办? 一般的情况下,壁纸翘边是因为天气比较潮湿,一般情况下,使用专业的壁纸胶水就可以了,然后用书本压一压就可以了。
