土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修 如何挑选集成吊顶灯
家庭装修 如何挑选集成吊顶灯
发布于:2015-08-13 04:20:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
近年,家庭装修都会使用到集成吊顶灯,集成吊顶灯具有更多的优势,但并不是完美无缺,它也有不可避免的缺点,那就是维护比较麻烦,若是有部位需要更换,一般的业主要将其更换都无从下手。那么接下来小编就为大家介绍集成吊顶灯的选择方法。
1、安装、清洁必须方便挑选集成吊顶灯第一要点就是要看你挑选的集成吊顶灯是否容易安装和拆卸,还必须方面清洁,这样在日常清洁过程中,会省事很多,即使以后再次更换,也十分方便。
2、镇流器镇流器最好选择电子镇流器,因为电子镇流器具体有提高灯具的光效和寿命的特点。目前市场上所有的荧光光源都必须要有镇流器才能点燃,它的作用就是为光源带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,由此可见,镇流器的好坏将直接决定这个灯的寿命和光效。
3、挑选色温不要太高的集成吊顶灯所谓色温,就是光源颜色的温度,黄光的集成吊顶灯色温在3300K以下,而白光的集成吊顶灯色温在5300K以上,当然也有介于这两者之间的。灯具的光效和色温不同,最终就会导致集成吊顶灯光线的不同。因此在挑选集成吊顶灯时,一定要看清楚色温值。最简单的判断色温的办法就是将手心靠近光源,然后看手心的颜色,若是红润,则说明色温正好。
4、挑选集成吊顶灯的荧光粉种类目前,荧光灯所使用的荧光粉并不止一种,这一点可以很轻易的查到。目前,荧光灯所使用的荧光粉最好的就是三基色粉,因为使用这种荧光粉的集成吊顶灯最节能,而且光线柔和,显色性高,最贴近自然光色。
5、挑选集成吊顶灯的灯罩集成吊顶灯的灯罩建议选择亚克力面罩,因为这种灯罩柔软、轻便,而且透光性好,也不易被染色,这样清洁也省事。不过在挑选亚克力灯罩时,要注意灯罩的边缘不要太薄,不然容易破损。若是挑选玻璃灯罩的集成吊顶灯,那可就要慎重考虑了。
6、集成吊顶灯的整体效果怎么看集成吊顶灯的整体效果呢?做到这点十分简单,因为好的集成吊顶灯都是通体明亮的,点亮以后没有暗点,灯罩与整个集成吊顶搭配是否和谐,那么整体效果就很不错了。
  • tarzan0229
    tarzan0229 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2016-08-04 10:38:04
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
细节决定一切 五件零部件选购要点
五金是家具的重要零部件,对整体起着关键的作用,大多数消费者对五金的认识度低,那么小编给您介绍一下五金的选购要点以及正确的使用方法。 消费者对五金件的优劣缺乏判断能力,也缺乏足够的认识。然而,五金及配件在整套门窗材料中占有重要地位,它将直接影响门窗的综合质量,对于门窗的正常使用及其使用’寿命’产生很大的影响。 因门窗大小不等,门窗设计安装是否专业就显得格外重要。从设计师最初的上门测量到最终方案确定,不仅要考虑其整体风格的塑造,更要注重布局的合理性,每一个细小环节都不能疏忽。
