土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 淋浴房隔断安装步骤及注意事项
淋浴房隔断安装步骤及注意事项
发布于:2015-08-13 04:07:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着人们对生活质量的要求越发高涨,淋浴房隔断也开始走进寻常百姓家,但很多业主对于淋浴房隔断安装步骤及注意事项了解的不多,无法检验安装质量。今天就随小编来看看淋浴房隔断安装步骤、注意事项,以供大家参考哦。
淋浴房隔断安装步骤
一、征求客户同意指定的地方摆放产品并用软物件垫好以免弄坏地板或货物品;清理安装现场,对预先确定安装淋浴房的位置进行清理,核实尺寸;
二、打开包装取出并检查产品配件等有无损坏;
三、安装石基:量好尺寸放上石基,做到平行、垂直、水平后,用玻璃胶等固定好,固定后切勿移动石基以免破坏胶的粘性;
四:按照房体固定玻璃的位置将套在铝材上的固定玻璃先用螺丝锁于上下轨的一端,再用F夹锁住固定玻璃的另两个角于上下轨;
五、可将房体平放于地面并用泡沫或厚木块垫高。
1、按照“侧面展示”的指示将两件活动玻璃套入上轨的轮槽和下轨沟槽(在装两件活动玻璃入上下轨道时,注意力度均匀,进去要保持一致,并且不得随意拧转吊杆的螺丝,以免造成轮子高低不一);
2、两件活动玻璃正确装入房体后用螺丝将另一支铝材边料固定上下轨道,然后套入两支锁墙的铝材边料;
六、将组装好房体移至石基上,调整好位置和水平后,通过铝材边料的螺丝孔在墙上标记号钻墙的记号,然后移出房体;先用合适孔径的玻璃钻钻穿瓷砖再用对应孔径的冲击钻钻深上墙孔,再打入膨胀胶塞;
七、将组装好的房体再移至之前的位置用螺丝将房体固定于墙;将铝材装饰盖板装在铝材边料上;
八、装上拉手和磁吸胶条和挡水胶条等;
九、检查所有的配件是否装好,检查房体的牢固性,并请客户检查验收,待客户验收合格后向客户详细讲解使用注意事项和保养细节,最后填写售后服务单等。
淋浴房隔断注意事项
勘察安装现场,核对尺寸,并请客户提供暗装的水电线管的布线图,进一步核实即将安装淋浴房的位置有无与已安装好的水电线管、开关等冲突,核实要钻孔的墙是否可承重,以免造成不必要的麻烦。
全部回复(3 )
  • zhaiyuanbo1999
    谢谢楼主分享好资料
    2016-04-29 11:14:29
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2016-04-20 11:32:20
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修防水就要一步到位 卫生间防水小妙招
卫生间防水工程是目前家庭装修比较容易出现问题的地方,要格外关注这些家装中的敏感区域。目前用于卫生间防水的材料有很多种,基本上防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补。 1、在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。 2、在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。去除原有装修材料,把浮土、水泥清理干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免 防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。
