土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
节约空间功能强 折叠沙发选购技巧
发布于:2015-08-13 03:33:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于小户型来说,家具的实用性是非常重要的。折叠沙发也是受到很多人喜欢,那么在选购的时候要注意哪些问题呢?下面小编给您些参考。
折叠式沙发床在使用时要经常折叠挪动拆合,因此一定要牢固,材质和做工上都要有要求,在挑选折叠式沙发床时,要注意以下几点,以保证能真正挑选到合心意得产品。
1、合适的尺寸
折叠式沙发床既要坐又要卧,因此尺寸一定要合适,一般座面的高度好在35-42厘米之间,座位深度在48-55厘米之间,靠背的倾斜度最好在100-108度之间,扶手的高度在62-65厘米之间,这样才符合人工学原理,否则即不利于人体肌肉的放松,长时间使用也容易造成身体酸痛。
2、牢固的框架
折叠式沙发床框架一般为硬木质或金属支架,在挑选时,可以两手将整件沙发前后左右用力反复摇一摇,感受框架的牢固程度,并在征得营业员同意的前提下,揭开座下底布细看一下,无糟朽、无虫蛀、无疤痕、不带树皮或木毛的光洁硬杂木制作的,并且料与料的衔接处不是用钉子钉的,而是以榫眼或刻口相互咬合,再用胶粘牢的,这样的,才是好的折叠沙发。
3、优质的面料
选购皮质折叠沙发床时,皮面要丰润光泽,无疤痕,肌理纹路细腻,用手指尖捏住一处往上拽一拽,应手感柔韧有力,坐后皱纹经修整能消失或不明显,这样的皮子是上等好皮。
挑选布艺折叠沙发床床时,要仔细观察面料是否细密平滑,无跳丝,并且厚实耐磨,挑选可脱卸型床套的沙发床,既方便清洁,也可在日后更换新的床套,增加居室变化感。
4、海绵和弹性
高档沙发坐垫和背垫应分别使用密度在30和25公斤/立方米以上的高弹泡沫海绵。为提高坐卧舒适度,有些泡沫还在确保不降低密度的前提下,做了软处理,有些在坐垫内设置立式弹簧,使沙发具有更高的回弹性和抗老化性能。一般情况下,人体坐下后沙发坐垫以凹陷10厘米左右为最好。
5、折叠式沙发床的灵活性
大多数折叠式沙发床在由沙发“变身”为床时需要打开折叠卡口或者抽拉出滑槽,有的沙发床底部还装有滑轮,方便主人轻松地转移位置 ,因此这些活动的“关节”也是沙发床的关键部位。选购时应亲手将沙发床推拉或开合多次,感觉在不同角度变换时都很顺滑不会卡滞才合乎要求。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木家具选购技巧 软硬木各有特色
中式家具风靡于现代室内设计中,它流畅的结构线条和材质本身的纹理色泽,共同散发出迷人的魅力。中式家具一如传统的中国文化所推崇的气质:内敛而高贵的风范流露于细节中。中式家具多以全实木打造,木质可按坚实度分为硬木和软木。 硬木 考究的古家具多采用硬木,它们大都质地致密坚实,色泽雅静,花纹生动华丽。因为木性稳定,所制成的家具流传时间也很长,现在常见的硬木有紫檀、黄花梨、鸡翅木和酸枝等。
