土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 布艺转角沙发选购 展现出完美家居
布艺转角沙发选购 展现出完美家居
发布于:2015-08-13 02:39:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
布艺转角沙发可以让我们的客厅空间更加的完美。而且布艺转角沙发可以随意组合,根据自己喜好进行随意组合搭配。是家具空间的必备选择。今天就和小编一起看看如何选款好的布艺转角沙发吧!
布艺转角沙发一般都是放在墙角转弯处,让内部空间显得格外美观,很多时候布艺转角沙发可以算是一种组合沙发。转角组合沙发组合方式是很多的,常见的一般有单人位、双人位、三人位、贵妃床和踏几种形式等。然而,这些的前提都是需要挑选到一款好的布艺转角沙发,布艺转角沙发选购上有哪些技巧可以利用呢?请认真阅读下去便会有你想要的答案。
布艺转角沙发布艺转角沙发和其他类型的沙发一样也分为布艺布艺转角沙发和皮质布艺转角沙发以及木质布艺转角沙发,因此在各种沙发的选购上也会有微小的区别并不是每种方法能适合所有的布艺转角沙发。在布艺布艺转角沙发的识别上,布料是决定布艺布艺转角沙发好坏的最重要,也是最直观的因素。质量不同的布料,价格可能会相差几倍甚至更多。同时,不同种类的布料也给人以不同的坐感和视觉效果,一般情况下纯棉的布艺布艺转角沙发的手感舒适、柔软,能看到经纬织线。
布艺转角沙发在木质布艺转角沙发选购上,骨架的质量对布艺转角沙发的品质也有很大的影响,布艺布艺转角沙发的骨架多采用木制骨架,部分布艺转角沙发也带有木制或人造板的外露结构,如扶手等。少数功能性布艺转角沙发中采用了比较多的金属骨架。好的布艺转角沙发其木制部分多选用酚醛树脂胶板、橡胶木、进口洋杂木,经干燥和药物处理,耐腐蚀 、不变形。好的木架是使用经过高温烘干和消毒处理的坚硬实木,湿度在13度以下,有防霉、防蛀的功能。
布艺布艺转角沙发在布艺转角沙发的尺寸上,转角为角几,如果沙发尺寸是760mm*760mm,坐的人很容易占去隔领的外置,由于双脚放在一个直角位置,坐的人也会感觉不舒服,要想转角位坐的舒服,布艺转角沙发的尺寸应为1020mm*1020mm左右比较合适。而布艺转角沙发的高矮也很重要,座位过高或过低都会令人不舒服,正常情况下,座位的最高为400mm,并且以6度倾斜度向下倾斜,座位的深度应在530mm左右比较好,如果太深会坐不到底。
布艺转角沙发在布艺转角沙发的色彩搭配上,目前的布艺转角沙发比较经典的颜色搭配就是黑和白的色彩搭配,因为黑色不仅显得深沉,而白色又显得单调,所以说使用黑白相间的搭配的话,就会拥有不俗的外表。而转角布艺沙发一般都采用非常柔软舒适的面料,透气性也非常的好,人坐在上面或者是躺在上面都是非常舒服的。对于消费者在选择转角布艺沙发的时候,最好是选择面料比较密的,因为这样的材质比较好一些。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
教你如何选购细木工板和胶合板
今天跟大家分享的两个建材的选购攻略,一个是细木工板,一个是胶合板,这两个都是我们在装修的时候常常会用到的材料。那么如何才能购买到货真价实的材料,不被欺骗呢?小编来告诉你。 一、细木工板选择(俗称大芯板) 细木工板表面应平整,无翘曲、变形,无起泡、凹陷;芯条排列均匀整齐,缝隙小,芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料,实木条的缝隙大,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看,实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好,掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多。
