土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 通力电梯V3F16L变频器的维修步骤
通力电梯V3F16L变频器的维修步骤
发布于:2015-08-13 03:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在对 通力电梯 V3F16L 变频器 进行维修时采取合理的维修方法和步骤,不但可以起到事半功倍的效果,还可以提高维修质量和维修效率。经过仔细研究推敲、并通过多次维修案例验证,北京慧博时代科技有限公司深圳分公司设备维修中心的工程师们总结出一套简洁、实用、可行的通力电梯V3F16L变频器维修步骤,供朋友们参考借鉴。
一、接到客户送修的通力电梯V3F16L变频器时,应先向送修人员详细的了解情况:
当我们接到客户送修的通力电梯V3F16L变频器时,应向送修人详细了解待修通力电梯V3F16L变频器的功能,了解通力电梯V3F16L变频器的使用环境、发生故障时的环境条件和故障现象及故障起因。
二、进行维修前应对待修通力电梯V3F16L变频器进行认真仔细的外观检查:
在我们进行维修前应使用电路板专用清洗液对待修通力电梯V3F16L变频器内的电路板进行清洁,并用高清晰度、高像素的数码相机进行拍照,拍照后对待修通力电梯V3F16L变频器电路板的各部位仔细观察,重点观察电路板正反面有无熔蚀、印制线断线、元件虚焊、短路,器件有无炸裂等明显损坏现象。
三、对待维修的通力电梯V3F16L变频器电路板组成结构进行分析,并根据故障现象制定维修方案:
通过对待维修的通力电梯V3F16L变频器电路板组成结构进行分析,根据故障现象分析故障可能出现的部位,制定维修方案。
四、对通力电梯V3F16L变频器电路板中的关键点进行测量:
开始对通力电梯V3F16L变频器电路板进行维修时,应根据制定的维修方案逐步进行,查找并压缩故障的所在
1.测量通力电梯V3F16L变频器电路板的 电源正极和地之间的静电阻值,判断电源是否短路;
2.用 万用表测量一些分立元件,如 二极管、三极管等;
3.用电路在线测试仪进行器件功能测试,逐个标注测试结果:好、坏、可疑;
4.用ASA方式进行对比测试,进一步判断好坏;如有可编程器件或程序存储器,将好板的内容读出并存储,与故障板上的进行比较(在维修记录单中记录数据文件名称);
5.给通力电梯V3F16L变频器电路板加电,测量电源电压是否稳定,并触摸器件有无过热;用示波器查看器件引脚的信号波形,如总线上的信号、CPU的时钟信号等;
6.各种仪器交替测量,综合分析测试结果,以提高判断的准确性;
7.将标记为“坏”和“可疑”的器件拆下来进行离线测试,确认其是否损坏。
五、更换通力电梯V3F16L变频器电路板中故障的器件:
通过上述检测,一般都可以找出损坏的 电子元件,更换损坏的电子元件时,应使用同型号同规格的电子元件,以保证通力电梯V3F16L变频器电路板的参数没有大的改变。
六、通力电梯V3F16L变频器维修后的复查:
在对通力电梯V3F16L变频器各电路板维修后进行组装前,都要进行一次仔细的复查,主要复查所更换的器件元件引脚有没装错,焊接有没虚焊、短路的地方,内部的连接线有没插错, 电解电容、二极管器件的正、负有没装反等等。
七、通力电梯V3F16L变频器维修后的测试:
通力电梯V3F16L变频器维 修后,就要拿到电梯设备测试平台中进行测试,在装到电梯设备测试平台上以后,应确认各接线插有没插错,确认各接线插没有插错的情况下,将电梯置于检修状 态,给电梯送电并核对驱动柜的参数设置是否正确,不正确的应按正确参数值进行更改,确认参数无误后,在对V3F16L变频器的关键测试点进行待机状态测 试,测试数据和标准值符合时,才允许检修状态下试运行,试运行时应先向下方向运行,如可以向下方向检修运行后,然后在检修状态下再向上方向试运行,当检修 状态下上、下方向均可运行后,再给电梯做一次自学习(俗称划楼板、测层高),自学习成功之后,可将电梯至于正常运行位置,再次监测V3F16L变频器的关 键点数据是否符合标准值,确认无异常后才能对电梯进行快车空载试运行,运行过成中注意听驱动柜有没发出异常的电流声,不间断运行60分钟后,停机检查通力 电梯V3F16L变频器的散热片温度有没过热现象,如温度没有异常,则可以交付给客户使用。
八、建立通力电梯V3F16L变频器维修案例文档:
建议大家在维修通力电梯V3F16L变频器时,要养成编写通力电梯V3F16L变频器维修案例的习惯,编写维修案例的目的是总结在维修过程中的经验,遇到了那些难题,维修时在哪些地方走了弯路,最后是用什么方法解决的,通过建立的通力电梯V3F16L变频器维修案例,为提升维修技能打下夯实的基础。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
专家系统在电梯控制柜故障诊断中的应用
1引言   由于电子技术的高速发展,电梯控制技术也发生了很大的变革,由以前的简单的继电器——接触器控制发展成为可编程程序控制器(PLC)控制和微机控制,而微机控制技术现在更是得到了长足的发展,使电梯运行速度、质量和可靠性都有了很大的提高。为了减少在现场的接线和调试时间,电梯控制柜都是先按照要求在厂里接好并调试好,但微机电梯控制柜的参数众多,接线复杂,传统的人工查找故障和处理故障的方式就越来越不适应了,为了减少工人的调试时间,提高工作效率,我们设计了一个电梯测试平台,以模拟电梯在现场运行所需要的各种信号,同时用专家系统建立了一个专家系统,用于测试时的在线监测以及实时故障的诊断。
