土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电梯安全光幕的工作原理的简介
电梯安全光幕的工作原理的简介
发布于:2015-08-13 02:03:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电梯安全光幕 传感器 系统是一种新开发的集以前各厂家光幕技术与售价之所长的高品质自动控制产品,运用红外线扫描探测技术。发射装置和接收装置安装于两侧,内部由 单片机 和微处理器进行数字程序控制,使红外线收发单元在高速扫描状态下,形成红外线光幕警戒屏障,当人和物体进入光幕屏障区内,控制系统迅速转换输出电平信号,使负载动作,当人和物体离开光幕警戒区域,则负载正常自动关闭,从而达到安全保护的目的。
电梯安全光幕实际应用时不需要控制器,仅需发射器和接收器,使用时通过航空插头插座或者电缆线连接,输出可直接外接继电器或者各类计算机数字接口。
如图所示是一个用安全光幕检测物体(比如手)进入的测试原理结构示意图。图中,光幕的一边等间距安装有多个红外发射管,另一边相应的有相同数量同样排列的红外接收管,每一个红外发射管都对应有一个相应的红外接收管,且安装在同一条直线上。当同一条直线上的红外发射管、红外接收管之间没有障碍物时,红外发射管发出的调制信号(光信号)能顺利到达红外接收管。红外接收管接收到调制信号后,相应的内部电路输出低电平,而在有障碍物的情况下,红外发射管发出的调制信号(光信号)不能顺利到达红外接收管,这时该红外接收管接收不到调制信号,相应的内部电路输出为高电平。当光幕中没有物体通过时,所有红外发射管发出的调制信号(光信号)都能顺利到达另一侧的相应红外接收管,从而使内部电路全部输出低电平。这样,通过对内部电路状态进行分析就可以检测到物体存在与否的信息。
安全光幕的红外发射和接收通路数目理论上最大可有215个,考虑到实际光幕的高度和上下通路之间的间距,一般不会超过48个。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子PLC控制电梯程序分析和调试
西门子 PLC 五层电梯控制程序:先介绍一下程序的控制要求和IO点分配,后面是梯形图。然后我们分析程序的错误。 这个程序的特殊之处是有换速功能,电梯正常运行时是快速,当接近目标楼层时变为慢速。由于换速处理不当,该程序无法控制电梯正常启动。 概述:交流双速电梯在自动运行状态下换速和换向子程序 换向说明:电梯内或门厅按钮按下时,根据检测到的上行或下行指令给出相应信号,
