土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 加能IPC-PF-HLF-C系列电梯专用回馈制动单元
发布于:2015-08-13 01:59:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 电梯节能任重道远
  节能环保是摆在人类面前的共同任务,能源问题已经被提到前所未有的高度。中国是耗能大户,也是能源非常匮乏的国家,没有能源的支撑,发展就是空话。
  目前,国内98%以上的电梯将发电状态时发出的电能通过制动电阻以发热的形式消耗掉,一方面造成能源浪费,另一方面污染环境,造成电磁干扰(增加电机铁损、铜耗等),提高电梯机房温度,降低电机绝缘和使用寿命(参国际IEC8°C规则)。节能减排空间仍很巨大,电梯的节能任重而道远!
  电梯属于位势能负载,负载力矩的方向随着轿厢载荷的不同而变化,因为它是由轿厢与对重的重力差决定,是一种利用电梯运行中的位势能负载工况,将势能及动能转变为电能并加以利用的节能方式。目前,制动电阻上消耗的能量占到电梯总用电量的25%~35%,能量回馈的转换效率约为85%,因此,电梯能量回馈环节的节电效果一般在15%~40%之间。这一点从一个例子也可以证明,如一台1350kg,2.5m/s,20层/20站的电梯未装能量回馈装置前耗电831KWH/周,装置后耗电为590KWH/周,节电30%,效果非常明显。
  IPC电梯节能原理
  IPC-PF系列回馈制动单元,是采用加拿大技术生产制造的电梯专用高性能回馈式制动单元。该产品可以把电机在调速过程中产生的再生电能回馈到电网,无需再使用外接制动电阻。该产品自带有电抗器和噪声滤波器,可直接与220V / 380V电网驳接使用,保证变频器正常运行在最大节能状态,而国内出现的某些电梯节能产品,在面临220V电梯时便显得束手无策或技术性能未达安全稳定状态。
  IPC系列产品适用于所有电梯变频器,并与安川、三菱、艾默生、日立、富士等国际知名品牌电梯变频器配套使用,可以避免因制动电阻发热所造成的高温状况,提高了电梯运行的稳定性能和质量。
  经典案例
  宁波书城、苏北医院使用深圳加能IPC-PF-HLF-C系列电梯专用回馈制动单元各30台,采用的是柜式的安装方式,380的电压等级,这就使得其进口高耗能品牌电梯在大大延长安全使用寿命的同时,更具“发电”节能效果,由此极大降低了中心建筑后期运营的能耗成本。这两个单位选用IPC电梯专用回馈制动单元,不仅绿色环保,更能节能省电,正是好马与好鞍相配,节能与环保并驾齐驱。
  其中,宁波书城总建筑面积81686平方米,总投资80000万元,是通过对原工业遗存进行改造而成。苏北人民医院占地8万平方米,建筑面积12万多平方米,拥有固定资产近5亿元,是江苏省扬州地区历史最久、规模最大、功能最全的一所综合性医院,也是该地区的医、教、研中心。
  IPC电梯节能产品特性
  1.回馈谐波系数4.6%——产品采用PWM脉宽调制技术,使得输出相位准确,能有效地抑制高次谐波。经国家权威机构检测电压畸变小于5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波的要求;
  2.强抗干扰能力——由于使用DSP中央处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强;
  3.一流的软件技术——全自动电压跟踪,确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响;
  4.节电效果好——真正实现了变频调速系统的四象限运行;制动产生的能量得到回收利用,能量转换率97%以上,系统的效率大大提高,视电梯运行状况节能效果可达15%~45%;
  5.提高原系统的安全性——使用能量回馈方式,系统发热量降低,并全自动温控风扇保护,维护工作量减小;
  6.完善制动效果——适应快速制动和频繁制动的工程需求;
  7.降低原系统的热损耗——低于能耗制动的3%,大幅改善工作环境;
  8.故障率为零——设备内置完全故障保护功能;
  9.全程噪声过滤——可直接接入220V / 380V电网使用,应用电抗器和噪声滤波器,不会污染电网和干扰其他设备;
  10.安装简单——数字输出功能通过软件设置,用户不必自己调整或设定,使用参数在产品出厂前设定完毕。
  产品规范
  l 电源: 电网电压三相220V/380V(视型号而定)。
  l 电网频率:45Hz~65Hz。
  l 容量:18 kW/22kW/30kW/45kW
  l 控制 :电流控制方式直线电流控制方式。
  l 输出控制方式:直流母线电压预测控制。
  l 回馈起始电压:630 V (可通过软件设置)。
  l 过热保护:70℃。
  l 风扇控制:42℃开启/38℃关闭或一直开启。
  l 环境: 安装场所室内、海拔不大于1km,无阳光直射,无导电性粉尘及腐蚀性气体。
  l 环境温度—10℃~40℃,通风良好。
  l 环境湿度90%RH以下(不结露)。
  l 振动度0.5g以下。
  〈链接〉
  加能公司开发中心基于美国,产品商品化工程在加拿大,产品批量化生产分布世界各地。IPC产品的特点是专业化,所有产品贯穿四个宗旨:高效能、自动化、专业化、绿色环保,力求给用户提供操作简化的自动化产品。IPC主张复杂工作由开发人员自主完成,而把简化的使用留给用户。IPC不生产只有专家才能使用的复杂产品,但是产品的内部采用的都是世界一流的新技术,融合了大量人工智能性能,使用了最为复杂的运算。IPC产品不污染环境,不会污染电网,始终遵循科技与自然相互和谐的规律。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子PLC的电梯控制系统设计
1 引言   在常规自动控制系统中,传感器与执行器是独立接线的,多个传感器和执行器构成的系统需要大量导线。通信总线应用到测控系统中,不仅能节省大量的导线,而且可提高系统的可靠性。已被广泛采用的工业总线一般有两类。一类为主从结构方式,如RS-485通讯,该通讯总线在工业控制中已得到广泛应用,其通讯方式为命令—响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号,再由各子控制器汇报各自状态。这种通讯方式开发难度较小,但通讯实际耗费了主控制器相当一部分资源。所以此种方式并未能完全地发挥出主控制器强大的运算功能。另一类为各节点自主通讯方式,如欧姆龙公司、三菱公司的CAN总线,NEWLIFT公司的 LONWORKS总线等。这类总线的可靠性和通讯速率与前一种有着本质的提高,但成本相对较贵。
