土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC顺序控制程序设计方法
PLC顺序控制程序设计方法
发布于:2015-08-13 02:38:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
顺序控制就是使系统能按一定的顺序工作,常用于离散的生产过程控制。顺序控制又可以分为确定顺序控制和随机顺序控制,在生产机械运行中常为确定顺序控制,控制对象工作过程或顺序是确定的。用 PLC 进行顺序控制是 PLC 的基本应用,也是PLC 的优势所在,在生产机械的自动化控制领域中,PLC 顺序控制系统的应用很广泛。
常用的生产机械顺序控制系统运行时,设备按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动地有秩序地进行操作,且这些动作必须严格按照一定的先后次序执行。PLC 顺序控制系统的输入信号大多数是行程开关、接近开关、光电开关、干簧管开关、霍尔元件开关等位置检测开关,有时也采用压力继电器、定时器等。
FX 系列 PLC 顺序控制程序的编程方法有很多,如状态转移图和步进梯形图编程、起动 - 保持 - 停止电路编程、置位和复位指令编程、移位指令编程等。本文以三菱的 FX 系列 PLC 为例,说明实现顺序控制的常用四种程序设计方法。
1 状态转移图和步进梯形图编程
  状态编程就是将一个复杂的控制过程分解为若干个工作状态,明确各状态的任务、状态转移的条件以及转移的方向,然后再依据总的控制顺序要求,把这些状态组合形成状态转移图,最后依一定的规则将状态转移图转绘为步进梯形图程序。因此步进梯形图和状态转移图是一一对应的,在进行编程时,我们首先是要根据设备的工艺过程控制要求,绘出状态转移图。
状态法编程思想其实就是将复杂的顺序控制过程分解为若干个工作“状态”,然后分别进行编程,最后再组合成整体程序。这种编程方法可以使编程工作程序化和规范化,是 PLC 程序设计的重要方法。状态转移图是状态编程的工具,图中包含了顺序控制程序所需用的全部状态及各状态间的相互联系。对某一具体状态来说,状态转移图给出了该状态的驱动任务、状态转移的条件和状态转移的方向。因此,状态转移图可以非常清晰地表达出顺序控制的整个工艺流程,形象直观,可读性很强,特别在复杂的顺序控制程序中应用起来非常方便。
 例如,某 PLC 控制的送料小车,小车原位停止时压下限位开关 SQ1(X0),按下启动按钮 SB(X2),Y2接通小车前进,当运行到料斗下方时压下限位开关SQ2(X1),Y2 断开小车停止,同时 Y0 接通料斗门打开给小车加料,延时 10 秒后关闭料斗,Y3 接通小车后退返回,当回到原位时压下限位开关 SQ1(X0),Y3断开小车停止,Y1 接通小车底门打开卸料,延时 8 秒后卸料结束,完成一次动作,并可以循环。
该运料小车控制系统为典型的顺序控制,采用状态编程,其状态转移图如图 1 所示。 在负载驱动部分,Y1 前面加 X1 的常闭的作用是压下限位开关后,能让 电动机的 电源及时切断,确保准确定位,从而保证运料小车工作的可靠性。小车运动控制状态转移图可以转换成对应的步进梯形图,步进开始用STL 指令,其具有主控和跳转功能,确保各状态驱动严格按顺序进行,步进结束用 RET 指令返回。
图 1 状态转移图
2 使用启动- 保持 - 停止电路编程
启动 - 保持 - 停止电路是最基本的 PLC 控制电路,有关断优先和接通优先两种形式,一般采用关断优先控制,同时也可以衍生出许多常用控制电路程序。利用启动 - 保持 - 停止电路思想,按照实际的控制逻辑,也可以很方便的设计出顺序控制程序。
例如某设备工作循环为:X1 接通后 Y1 接通—X2 接通后 Y2 接通,同时 Y1 断开—X3 接通后 Y3 接通,同时 Y2 断开—X4 接通后 Y1 接通,同时 Y3 断开,自动循环。利用启动 - 保持 - 停止电路设计的控制梯形图如图 2 所示,系统启动后能一直按顺序自动循环运行,若 X5 接通,则 Y0-Y3 都断开,系统停止工作。控制梯形图利用常开常闭触点、线圈等来实现输出的顺序接通控制,控制逻辑也很直观,停止信号接通时,执行数据传送指令 MOV,使 Y0-Y3 都清零断开,实现设备停止。
图2 起保停实现顺序控制
3 使用置位和复位指令编程
  利用置位指令 SET 和复位指令 RST 也可以实现顺序逻辑控制,图 3 所示的顺序控制可以改为利用SET 和 RST 来实现。由于作用于输出继电器这类位元件时,SET 指令是实现接通并且保持,RST 指令是断开并且保持。因此控制程序中就不再需要用输出继电器的常开触点来自锁,直接由触点逻辑条件来控制输出继电器的复位和接通就可以,这种编程方法的顺序转换关系明确,程序也很容易理解,常用于控制系统中手动控制程序的设计。
图3 位移位指令顺序循环控制
4 使用移位指令编程
  FX 系列 PLC 的移位指令常用的有循环移位指令和位移位指令。循环移位指令可以使数值或状态实现自动循环移位变换,使用简单,但是只能操作 16位或 32 位数据,使用受到限制。位移位指令使用灵活,可以对范围内的任意位数据移位。用移位指令设计的梯形图看起来简洁,指令也较少,但对较复杂控制系统设计就不方便,在工业控制中较少使用,大多数应用于彩灯顺序控制电路中。如图 3 所示的控制程序,利用位移位指令实现了 Y0—Y11 共 10 个输出继电器的顺序轮流接通。当 X0 接通时,Y0—Y11 正序轮流接通 1 秒;当 X0 断开时,Y0—Y11 反序轮流接通 1 秒,且能循环。如果输出接彩灯即可以实现彩灯的顺序自动控制。
5 结束语
  PLC 的顺序控制程序设计方法很多,每种控制程序形式都有其优缺点,编程时可以根据具体控制对象特征来选用,最终设计出优化、可靠的顺序控制程序。
全部回复(4 )
  • houbinhao
    houbinhao 沙发
    这是三凌的PLC编程序,比较好理解
    2015-11-05 10:52:05
  • 紫魁
    紫魁 板凳
    完全同意
    楼上所说太简单了
    2015-11-01 16:38:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控系统中PLC与NC之间联络的实用方法
数控机床控制系统中并非单纯的轨迹及定位控制,往往还有一些机床的逻辑动作需要相应的控制,这就要求在机床的电气控制中既有数字控制系统NC又有逻辑控制系统PLC,两者之间实现信息交换有多种方法。本文介绍了在实际设计、研制半自动提速铁路轴承内、外滚道超精机项目中,数控系统在机床伺服电机进给数控程序和机床其他动作的PLC程序控制两者之间的通信联络方法,此方法能有效地将上述两者的控制结合起来。该机床目前已制造完成用于轴承生产加工中,实践证明,该方法简单、实用,效果良好。
