土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC技术在工业自动化领域中的应用分析
PLC技术在工业自动化领域中的应用分析
发布于:2015-08-13 02:51:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 PLC 的优点
  1.1 可靠性高,抗干扰能力强
  可靠性是 电气设备的关键性能。 在 PLC 的设计和制造过程中, 由于采用了现代大规模集成电路技术和严格的生产工艺来制造内部电路,PLC 具有先进的抗干扰能力,使用 PLC 的平均无故障时间通常在 20 000 小时以上,这是一般的其他电气设备做不到的。
  1.2 配套齐全,功能完善,适用性强
  虽然 PLC 的种类繁多, 但由于其产品的系列化和模块化,且软件包齐全, 用户可灵活组成各种规模和要求不同的控制系统。除了逻辑处理功能外,现代 PLC 大多具有完善的数据运算能力,可用于各种控制领域。 近年来 PLC 的功能单元大量涌现,使PLC 的应用扩展到了位置控制、温度控制、CNC 等各种工业控制中。加上 PLC 通信能力的增强及 人机界面技术的发展,使用 PLC组成各种控制系统变得更加容易。
  1.3 编程语言易学易用
  PLC 一般采用易于理解和 掌握的梯形图语言及面向工业控制的简单指令编写程序,易于为工程技术人员所接受。 梯形图语言的图形符号和表达方式与继电器电路图相当接近, 只用PLC 的少量开关 量逻辑控制指令就可以方便地实现继电器电路的功能,为不熟悉 电子电路、不懂计算机原理和汇编语言的人打开了方便之门。
  1.4 维护工作量小,维修方便
  PLC 用存储逻辑代替接线逻辑 ,大大减少了控制设备的外部接线。 同时具有很强的自我诊断能力, 能随时查出自身的故障,并显示给技术人员,使技术人员能迅速检查、判断故障的原因。如果是 PLC 自身的原因,在维修时只需更换插入式模块及其它易损坏的部件即可,既方便又减少了影响生产的时间,使维护也变得容易起来。
2 PLC 技术在工业自动化领域中的应用分析
  2.1 开关量逻辑控制
  这是 PLC 最广泛的应用领域, 它取代传统的继电器控制,按照逻辑条件进行顺序动作, 按照逻辑关系进行互锁保护动作的控制。 PLC 应用于单机控制、多机群控制、自动生产线控制等。
2.2 运动控制
  运动控制主要指对工作对象的位置、速度及加速度所做的控制。 可以是单坐标,即控制对象做直线运动;也可是多坐标的,控制对象做平面、立体,以及角度变换等运动。 有时,还可控制多个对象,而这些对象间的运动可能还要有协调。 这对于提高控制精度、响应速度和能源利用率有着重要意义。
2.3 过程控制
  PLC 已广泛地应用于连续过程控制领域。 过程控制是对电流、电压、温度、压力等模拟量的闭环控制。 过程控制的目的就是根据有关模拟量的当前与历史的输入状况, 产生所要求的开关量或模拟量输出,使系统工作参数能按一定要求工作。 这是连续生产过程最常用的控制。
2.4 数据处理
  信息控制也称数据处理,是指数据采集、存储、检索、变换、传输及数表处理等。 随着技术的发展,PLC 不仅可用于系统的工作控制,还可用于系统的信息控制。
2.5 通信与联网
  依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。 PLC 具有通信联网的功能,它使 PLC 与 PLC 之间、PLC 与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息, 形成一个统一的整体。工厂自动化网络发展很快,各 PLC 厂商都十分重视 PLC 的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。有的企业将不同厂商的 PLC 设备连接到单层或多层网络上, 相互之间进行数据通信,实现分散控制和集中管理,从而实现全车间甚至全厂的综合自动化。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
基于PLC控制的多轴机械手设计方案
目前世界高端工业机械手均有高精化、高速化、多轴化、轻量化的发展趋势。 更重要的是将机械手、柔性制造系统和柔性制造单元相结合,从而根本改变目前机械制造系统的人工操作状态。 国内机械手主要用于机床加工、铸锻、热处理等方面,以减轻劳动强度,改善作业条件。 随着社会生产不断进步和人们生活节奏的不断加快,机械手在工业制造、医学治疗、娱乐服务、军事以及太空探索等领域都能得到广泛的运用。 可编程序控制器(PLC
