土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 数控系统内置式PLC的FPGA实现方案
数控系统内置式PLC的FPGA实现方案
发布于:2015-08-13 02:02:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
为了扩展数控系统逻辑功能的可编程能力,通常在数控系统中配置 PLC功能。并采用独立PLC或内置式PLC两种方式。但目前内置式PLC一般使用软件实现。有一套特有的编程与配置方法,这对使用者熟悉新功能提出了额外的要求。现场可编程逻辑器件FPGA具有很强的在线逻辑编程能力。常被应用于实现某些逻辑控制中。比如交通信号灯控制:近来也有用FPGA实现PLC的尝试。即将与需要实现的控制功能对应的梯形图直接做成FPGA硬连线逻辑。但这些应用都没有脱离FPGA本身的现场可编程特性。用户如需修改控制逻辑。就需要掌握VHDL语言及FPGA的EDA设计方法。否则不能提供更加友好、通用的 PLC编程界面。
 本文介绍了一种新的数控系统中内置式PLC的FPGA实现方法。它能较好地解决上述技术难题,也便于实际应用。
1 基于ARM和FPGA的数控系统
  机床数控系统由控制系统、伺服驱动系统和伺服电机组成。控制系统生成的坐标轴运动指令,被发送到伺服驱动系统。然后由伺服驱动系统形成伺服电机的运转控制令。从而使伺服电机完成相应的动作。
  图1是基于ARM+FPGA的数控系统的FPGA部分结构框图,下载接口、配置器件及FPGA 3个部分组成了FPGA自身的开发调试环境。可以方便地与PC组成开发调试平台。机床控制单元MCU使用32位的ARM嵌入式处理器。运行uC/0S实时操作系统,实现控制系统的大量分析和计算工作。比如G代码解析,根据加工要求形成坐标轴的运动指令以及数控系统的人机界面等。FPGA除了完成对运动指令进行细插补之外。同时还实现了数控系统键盘电路的扫描模块、编码计数器模块和驱动器控制模块的功能。本文要介绍的数控系统内置式PLC也是在FPGA内部实现的。
图1 数控系统中的FPGA结构框图
2 用FPGA实现PLC的软硬件架构
  为了有更好的人机界面。更符合工程习惯。采用与主流商业PLC兼容的编程语言进行编程。内置式PLC可以接受最终用户输入的PLC指令表(一个特定的子集)。并最终实现相应的逻辑控制功能。FPGA内部是硬件逻辑。显然无法识别PLC指令,因此,为了实现这种构想。必须设计一套指令集。该指令集定义了FPGA可以执行的最小操作的集合。然后根据指令集来设计编译器和FPGA内部的PLC逻辑。其软硬件架构如图2所示。PLC指令被编译后,生成FPGA可执行的指令代码。然后将指令代码下载到FPGA内部,由执行逻辑对代码进行逐条执行。最终实现PLC的逻辑控制功能。
图2 基于FPGA的PLC软硬件架构
  PLC核心逻辑是一个状态机。可以根据不同的输入指令执行不同的操作。在设计中。首先应确定需要执行的指令集合,即状态机的指令集设计。然后根据指令集来设计编译器和PLC逻辑功能。PLC指令编译器源程序使用C语言编写。这样。此编译器可以方便地移植到PC、ARM或别的任何支持C编程的平台上。基于图2中的软硬件架构的PLC不能独立运行。需要MCU对其进行相应的设置和辅助。如图3所示。在MCU端。需要一个专门处理与PLC接口的任务(对于多任务操作系统)或程序。
图3 PLC逻辑的工作过程
在MCU端,可以提供相应的PLC人机界面,提供 PLC梯形图或指令表的编辑、编译甚至排错界面,当编译完成后。生成可供FPGA内部的PLC逻辑执行的“PLC中间操作码”。当要执行PLC功能时,首先MCU配置FPGA处于“代码下载状态”。并由MCU将编译后的代码下载到FPGA的RAM中:下载完成后。MCU将FPGA设置为“PLC运行状态”。开始依次读入输入和输出端口的状态。并根据所要执行的指令更新状态。最后输出刷新状态。FPGA还有一个“监控状态”。此时。ARM处理器可以直接设置PLC的输入输出10寄存器的值。并可以单步运行PLC中间操作码。ARM结合返回信息。并配合相应的界面,即实现了对PLC的调试。
3 PLC逻辑的EDA设计方法
  新型FPGA器件及新的EDA设计软件和工具是这种数控系统内置式PLC实现方式的前提。没有EDA设计流程和方法的支撑。是很难完成相应设计工作的。
  图4是典型的EDA设计流程。主要包括设计输入、功能仿真、综合与优化、映射和布局布线以及最后的下载验证等环节。EDA设计流程中。最重要的环节便是仿真。因为所设计的对象在FPGA内部很难在硬件上进行测试。必须利用诸如Active—HDL。ModelSim等仿真工具进行功能仿真、综合后仿真以及布局布线后仿真。设计过程和仿真过程是交叉同步进行的。而且最好设计一个模块。即对一个模块的功能进行仿真,确保其正确后,才可以集成到更高层面的设计中去。仿真的主要任务就是检验HDL是否能满足设计所提的要求。检验的方式是编写测试平台。在测试平台上给模块输入条件。观察或检验其输出。从而验证是否满足设计要求。Active—HDL的Generate TestBench功能还可以生成测试向量的模板。大大加速了设计过程。
图4 EDA设计流程
图5 PLC原型机逻辑仿真结果
总之,掌握并正确使用EDA设计方法。是使用FPGA进行逻辑设计成功的关键。
4 在数控系统中的实现与分析
  基于FPGA的PLC实现方法在我们自主研发的基于ARM+FPGA的数控系统中得到了应用。形成了PLC原型机,实现了基本的PLC逻辑控制功能。能够与数控系统集成在一起。结合相应的控制界面。可以对机床的各逻辑开关量进行PLC编程控制。更重要的是。这种框架下的PLC具有开放式结构。可根据需要不断完善。实现更复杂的功能。如图5所示,PLC有2个主要状态。即输入输出刷新(pc status=0)和运行状态(pc status=1)。在pc status=0时,输入被采样,输出映像被置位:当pc status=1时,PLC开始运行,pc pointer为PLC内部指令的指针,在每个时钟周期,PLC执行一条指令,并将指令指针后移,当执行完所有指令后,outputfresh置高,允许输出映像寄存器的结果输出到端口plc io out中去。以上过程反复进行,便实现了PLC的最基本逻辑功能。
针对数控系统中各种内置式PLC的实现方式。基于FPGA的解决方案在以下一些方面做了特别的处理:
  (1)复位问题。当FPGA一上电时,其内部的PLC逻辑即令其自身进入了一个自复位状态。此时如果没有外部MCU给予正确的操作指令。FPGA将不会进入其他任何状态。从而确保PLC不会产生任何的误动作。
  (2)响应时间。PLC程序会得到周而复始的执行,当输入状态(in image)改变时,输出状态会在下一个允许输出信号有效时(outputfresh=1)得到更新。PLC的最大响应周期取决于所执行的指令条数。对于绝大多数指令而言。PLC可在每个时钟周期执行一条语句。在最后一条语句执行完成后的下一个时钟上升沿输出得到刷新,同时在此刷新时钟周期内。PLC进行循环复位的初始化工作。最差的情况时。输入信号在上次采集刚刚结束后发生变化。需要在下一次采样并执行完成后才能反映到输出上。即响应时间为Tresponse=(PLC指令条数+1)×2×时钟周期,本文使用的时钟周期为50ns,因此有:Tresponse=(PLC指令条数+1)×2×50ns:受FPGA内部的EAB(Embedded Arrav B10ck。一种专门用来综合成RAM的内部资源)数量的限制。只能综合出约2k bvte RAM(除非设置必要的控制寄存器)。当执行约有2 000条PLC指令时。最大响应时间为0。2ms量级。
  对于一般以软件方式实现的PLC。多使用一个特定的任务来实现PLC逻辑控制功能。在嵌入式操作系统中。任务的上下文切换时间一般在斗s量级;而且随着系统中其他任务的就绪。PLC任务将面临被暂时挂起。在这种情形下。其响应时间将进一步变长。当然。如果使用高频率运行下的嵌入式处理器(60MHz以上),在指令条数较多时,其响应时间也可接受。但数控系统中的PLC功能一般都只实现对机床的简单逻辑控制。控制环境比较简单。指令条数有限。因此使用FPGA方式实现还是有其特有的优势的。
  (3)PLC运行阶段的可靠性。PLC是将编译后的可执行指令放到FPGA内部的RAM中运行。只要完成必要的配置。PLC便完全独立运行,不再需要外部MCU的干预。换言之,此时。即使MCU死机或程序跑飞,也不会影响正在执行中的PLC功能。因此。使用FPGA来实现PLC功能。对于提高数控系统的整体可靠性是有优势的。
  (4)PLC指令长度的支持。由于FPGA内部的EAB资源有限,因此能够容纳的PLC指令长度有限。同时。每次PLC运行前都必须由MCU将代码下载到FPGA中。然后才可控制PLC开始运行。即FPGA不能独自实现PLC功能。为了解决这一问题,可考虑为FPGA专门配置非易失性的存储器。比如Flash。这样不但可以扩大PLC指令长度。而且还可实现上电自动运行PLC程序。甚至不需要MCU的辅助和干预,但这将需=要诸如编程器之类的部件的支持。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC在铝材成型生产线的设计应用
可编程序控制器是八十年代发展起来的新一代控制装置,由于它结构简单,编程方便,性能优越,被广泛的应用在工业控制的各个领域。在工业控制环节有些生产还是处于粉尘、油渍、蒸汽较多的环境。恶劣的工作环境将对电气控制系统产生不利的影响,所以要求电气控制系统有良好的性能以及很强的抗干扰性。因此plc在工业中起着重要的作用。 在铝材挤压技术中,27MN卧式单动短行程前上料铝挤压机采用卧式三梁四柱预应力组合框架结构,短行程前上料正向挤压方式,油泵直接驱动,配置世界先进的机电液控制元件和系统,以及配套齐全的机械化辅助设备,采用
