土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样理解互感器保护绕组的准确级?
怎样理解互感器保护绕组的准确级?
发布于:2007-10-27 19:39:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
查《GB1208电流互感器》上的定义:比如10P10,前面的10表示“在额定准确限值一次电流下的
最大允许复合误差的百分数”,P表示“保护”,后面的10应该是“准确限值系数——额定准确
限值一次电流(互感器能满足复合误差要求的最大电流值)与额定一次电流之比”,那么:准确
级10P10、10P15、10P20区别在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10会有问题?或者要求
用10P10的地方用了10P20会有什么影响?请各位赐教,谢谢。
全部回复(4 )
  • linx8849
    linx8849 沙发
    如果短路电流不大就不必用到10P20,只要10P15或10P10就可以了.
    2007-10-29 20:57:29
  • linx8849
    linx8849 板凳
    2007-10-29 20:55:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
220KV变压器安装图片
我参加的变电站安装图片
