土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 选用PLC控制系统元器件的几个基本考虑依据
发布于:2015-08-12 22:25:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PLC 技术的不断发展,PLC的应用范围日益广泛,使得当今的 电气 工程技术人员在设计 电气控制 系统时,会有更多的机会考虑选用PLC控制。在传统的继电器- 接触器 控制系统和PLC控制系统、微机控制系统这三种控制方式中,究竟选取哪一种更合适,这需要从技术上的适用性、经济上的合理性进行各方面的比较论证。
本文提供以下7点依据,以供在考虑是否选用PLC控制时参考:
(1)输入、输出量以开关量为主,也可有少量模拟量。
(2)I/O点数较多。这是一个相对的概念。在70年代,人们普遍认为I/O点数应在70点以上选用PLC才合算;到了80年代,降为40点左右;现在,随着PLC性能价格比的不断提高,当总点数达10点以上就可以考虑选用PLC了。
(3)控制对象工艺流程比较复杂,逻辑设计部分用继电器控制难度较大。
(4)有较大的工艺变化或控制系统扩充的可能性。
(5)现场处于工业环境,而又要求控制系统具有较高的工作可靠性。
(6)系统的调试比较方便,能在现场进行。
(7)现场人员有条件掌握PLC技术。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
工作一年 对这个行业的感觉是没钱途
工作一年了 了解到在这行工作的 有的好几年了 工资依然不高
