返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享昨天刚施工的环网柜图片本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-12 18:39 编辑 比较简单的环网柜最左边是进线柜,可看到PT、熔断器、避雷器。PT只用来提供操作电源,不要PT也可以,用UPS做操作电源也是不错的选择。这是负荷开关的操作机构,负荷开关在背面,看不到。进线柜里面的避雷器、熔断器。出线柜的熔断器,一般常用来做变压器的保护。这是出线柜熔断器底座。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
宅闲人
沙发
现在市面上的无功功率控制器都比较智能化了
2017-07-25 10:44:25
黎明前的
板凳
电容柜都有控制器的,上边有显示投切状态及功率因数
2015-08-15 09:00:15
加载更多先切换到手功模式进行手动投切看有没问题,如果没问题,补尝器的自动投切是根据采样电流来控制的,在功率因数控制模式下,接线正常的话会显示实时的功率因数,如不足0.9,并且电容柜上没有至少一组电容投入的话那就不正常了。
如果控制器上不显示功率因数,那至少会显示C--000字样。那是代表没有电流输出,没有投切动作。
