土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧塘净化污水的工作原理与类型
好氧塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-08-12 16:44:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧塘的工作原理与类型
—好氧塘内有机物的降解过程,实质上是溶解性有机污染物转化为无机物和固态有机物——细菌与藻类细胞的过程。
——好氧塘的分类:
(1)高负荷好氧塘
有机负荷较高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。
(2)普通好氧塘
有机负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。
(3)深度处理好氧塘
有机负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。
好氧塘的特点及适用条件
优点:
(1)投资省,
(2)管理方便,
(3)水力停留时间较短,降解有机物的速率很快,处理程度高。
缺点:
(1)池容大,占地面积多。
(2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。
(3)对细菌的去除效果较差。
适用条件:
适用于去除营养物,处理溶解性有机物;由于处理效果较好,多用于串联在其他稳定塘后做进一步处理,处理二级处理后的出水。
好氧塘的一般规定
(1)好氧塘应该建在温度适宜、光照充分、通风条件良好的地方。
(2)既可以单独使用,又可以串联在其他处理系统之后,进行深度处理。
(3)如果好氧塘用于单独处理废水,则在废水进入好氧塘之前必须进行彻底的预处理。
好氧塘的设计计算
(1)设计方法:
实际工程中多采用经验数据进行设计,即BOD5表面负荷法。
(2)构造及主要尺寸:
1)好氧塘多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。
2)塘深:高负荷好氧塘:0.3~0.45m;普通好氧塘:0.5~1.5m;深度处理好氧塘:0.5~1.5m好氧塘的超高取为0.6~1.0m。
3)堤坡:塘内坡度1:2~1:3;塘外坡度:1:2~1:5
4)塘数及单塘面积:好氧塘的座数一般不少于3座,至少为2座。单塘面积一般不得大于(0.8~4.0)×104m2
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于自动脱碱软化水处理系统的研究
一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2
