土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 兼性塘净化污水的工作原理与类型
兼性塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-08-12 16:49:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
兼性塘的工作原理
兼性塘是最常见的一种稳定塘。兼性塘的有效水深一般为1.0~2.0m,从上到下分为三层:上层好氧区,中层兼性区(也叫过渡区);塘底厌氧区,见图6-3)好氧区对的净化原理与好氧塘基本相同。藻类进行光合作用,产生氧气,溶解氧充足。有机物在好氧性异养菌的作用下进行氧化分解,兼性区的溶解氧的供应比较紧张,含量较低,且时有时无。其中存在着异养型兼性细菌,它们既能利用水中的少量溶解氧对有机物进行氧化分解,同时,在无分子氧的条件下,还能以NO3-、CO32-作为电子受体进行无氧代谢。
厌氧区内不存在溶解氧。进水中的悬浮固体物质以及藻类、细菌、植物等死亡后所产生的有机固体下沉到塘底,形成10~15cm厚的污泥层,厌氧微生物在此进行厌氧发酵和产甲烷发酵过程,对其中的有机物进行分解。在厌氧区一般可以去除30%的BOD。
兼性塘的特点及适用条件
优点:
(1)投资省,管理方便。
(2)耐冲击负荷较强。
(3)处理程度高,出水水质好。
缺点:
(1)池容大,占地多。
(2)可能有臭味,夏季运转时经常出现漂浮污泥层。
(3)出水水质有波动。
适用条件:
既可用来处理城市污水,也能用于处理石油化工、印染、造纸等工业废水。
兼性塘的一般规定
(1)应该建在通风、无遮蔽的地方。
(2)预处理及对进水水质的要求:如果兼性塘作为第一级,则要求有一定的预处理措施。具体规定与厌氧塘相同,唯一不同的是兼性塘要求进水中BOD:N:P=100:5:1。
兼性塘的设计计算
(1)设计方法:
一般是采用经验方法进行计算,即BOD表面负荷法。BOD表面负荷与冬季平均气温有很大关系。下表是我国“七五”科技攻关成果对城市废水兼性塘建议的主要设计参数:
(2)构造及主要尺寸:
1)长宽比:多采用矩形塘,长宽比为3:1~4:1。塘的四角宜作成圆形,以避免死区。
2)塘深:有效水深h1:1.2~2.5m 储泥厚度h2:不小于0.3m 超高h3:0.6~1.0m
3)堤坡:塘内坡度为1:2~1:3;塘外坡度为1:2~1:5
4)进出水口:进水口宜采用扩散管或多点进水,保证塘的横断面上配水均匀。
5)塘数及单塘面积。系统中兼性塘一般不少于3座,多串联。其中第一塘的面积比较大,约占总面积的30%~60%。单塘面积一般介于(0.8~4)×104m2。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于二氧化氯在水处理中的应用分析
氯在处理中的应用已有相当长的历史,它一直被看作控制被处理水中致病菌的重要手段。但近年来,发现氯化出水中产生的三卤甲烷对人身体健康能产生较大危害,所以,推广应用新型高效的消毒剂来控制处理水中的三卤甲烷(THM)以保证出水水质是必要的。二氧化氯作为一种优良的替代消毒剂,在水处理中又重新引起人们的关注。这主要是因为二氧化氯同水中腐殖质反应不产生三卤甲烷类致癌物质,不与氨反应生成消毒效果差的氯氨。二氧化氯处理系统在操作上与氯化系统极为相似,而且易于控制和检测。此外。二氧化氯还可用于控制臭味和藻类,有去铁除锰的功效。旨在对二氧化氯在水处理中的应用进行机理分析,为其作为氯的一种替代消毒剂在水处理中的应用提供必要的理论依据。
