土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧塘净化污水的工作原理与类型
厌氧塘净化污水的工作原理与类型
发布于:2015-08-12 16:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧塘的工作原理
厌氧塘的原理与其他厌氧生物处理过程一样,依靠厌氧菌的代谢功能,使有机底物得到降解。反应分为两个阶段:首先由产酸菌将复杂的大分子有机物进行水解,转化成简单的有机物(有机酸、醇、醛等);然后产甲烷菌将这些有机物作为营养物质,进行厌氧发酵反应,产生甲烷和二氧化碳等。
厌氧塘的特点及适用条件
优点:
(1)有机负荷高,耐冲击负荷较强。
(2)由于池深较大,所以占地省。
(3)所需动力少,运转维护费用低。
(4)贮存污泥的容积较大。
(5)一般置于塘系统的首端,作为预处理设施,在其后再设兼性塘、好氧塘甚至深度处理塘,做进一步处理,这样可以大大减少后续兼性塘和好氧塘的容积。
缺点:
(1)温度无法控制,工作条件难以保证。
(2)臭味大。
(3)净化速率低,污水停留时间长。城市污水的水力停留时间为30~50天。
厌氧塘的适用条件
对于高温、高浓度的有机废水有很好的去除效果,如食品、生物制药、石油化工、屠宰场、畜牧场、养殖场、制浆造纸、酿酒、农药等工业废水。对于醇、醛、酚、酮等化学物质和重金属也有一定的去除作用。对重金属也有一定的去除效果。
一般规定
(1)必须严格作好防渗措施。
(2)厌氧塘前要进行预处理。
(3)进水水质: 进水中有机负荷不能过高。有机酸在系统中的浓度应小于3000mg/L;进水硫酸盐浓度不宜大于500mg/L;进水BOD:N:P=100:2.5:1;C:N一般为20:1左右;pH值要介于6.5~7.5;进水中不得含有有毒物质,重金属和有害物质的浓度也不能过高,应符合《室外排水设计规范》的规定。
厌氧塘的设计计算
1 设计方法
—有机负荷法
—完全混合数学模型法:很少采用。
有机负荷法分为3类:BOD容积负荷法、BOD表面负荷法、VSS容积负荷法。
1)BOD表面负荷法:
必须规定塘中的最低容许BOD表面负荷。根据实际情况,我国厌氧塘的最低容许负荷为:北方—300kg BOD5/(104m2.d);南方—800kg BOD5/(104m2.d)。
2)BOD容积负荷法:
国外城市污水厌氧塘的设计一般都采用此方法,我国的工业废水厌氧塘也有不少采用该方法。根据美国7个州处理城市污水厌氧塘的设计参数,BOD容积负荷为一般采用0.2~0.4 kgBOD5/(m3.d),也有个别取值范围比较大,比如蒙大拿州采用的设计参数是0.032~1.6 kgBOD5/(m3.d)。
3)VSS容积负荷法:
当厌氧塘处理含VSS较高的废水时,宜采用VSS容积负荷进行设计。根据国外资料,几种处理工业废水的厌氧塘的设计参数如下:奶牛粪尿废水:0.166~1.12 kgVSS/(m3.d);
家禽粪尿废水:0.063~0.16kgVSS/(m3.d);猪粪尿废水0.064~0.32 kgBOD5/(m3.d);菜牛屠宰废水0.593 kgBOD5/(m3.d);挤奶间废水0.197 kgBOD5/(m3.d)。
2 构造和主要尺寸
1)厌氧塘一般为矩形,长宽比为2~2.5:1
2)塘的深度:有效水深h1:3.0~5.0m。若深度过大,虽然有利于形成厌氧条件,但是会使塘底的水温过低,也对反应不利。储泥厚度h2:≥0.5m。城市污水厌氧塘的污泥量按每人每年50升计,污泥清除的周期一般为5~10年。此外,还应考虑一定的超高h3,一般取为0.6~1.0m。塘的面积越大,超高越大。
3)堤坡:塘内坡度1.5:1~1:3;塘外坡度:1:2~1:4
4)进出水口:厌氧塘进口设在底部,高出塘底0.6~1.0m,以便使进水与塘底污泥相混合。进水管直径一般为200~300mm;对于含油废水,进水管直径应不小于300mm。出水管应在水面以下,淹没深度不小于0.6m,并要求在浮渣层或冰冻层以下。一般进口和出口均不得少于两个,当塘底宽小于9m时,也可以只用一个进水口。
5)塘数及单塘面积
由于厌氧塘通常位于稳定塘系统之首,会截留较多的污泥,所以至少应有两座并联,以便轮换除泥;单塘面积不应大于(0.8~4)×104m2。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯和液氯在水处理应用领域的对比
首先,我们来了解液氯和二氧化氯。液氯用于饮用水消毒已有近百年历史。液氯消毒具有余氯的持续消毒作用,试剂价格较低、操作方便,氯气本身有毒,使用时必须注意安全,防止泄漏。饮用水氯消毒产生卤仿已引起国内外学者强烈关注,我国规定氯仿小于60ug/L,我们对全国24个大城市自来水厂的卤仿进行了全面调查和研究,通过这些研究对减少和控制饮用水氯消毒中氯仿的形成具有重要理论意义和实用价值。但是欲彻底控制饮水消毒中氯仿等有机卤代物的形成,则必须用优于液氯的消毒剂替代。
