土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高温锡膏的最佳使用环境是什么
高温锡膏的最佳使用环境是什么
发布于:2015-08-12 17:03:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、高温锡膏的优点:
1.溶剂挥发慢,可长时间印刷而不会影响焊锡膏的印刷粘度。
2.产品储存稳定性好,可在5℃-15℃温度下保存,有效期可长达7个月。
3.印刷时具有优异的脱膜性,可适用于0.5mm/20mil到0.3mm/12mil的细间距器件贴装。
4.回流焊后残留物极少,无需清洗即可达到优越的ICT探针测试性能,具有极高的表面绝缘阻抗。
5.具有极佳的焊接性能,可在不同部位表现出适当的润湿性,焊后残留物腐蚀性小。
6.连续印刷性及落锡性好,在长时间印刷后仍能与开始印刷时效果一致,不会产生微小锡球和塌落,贴片元件不会偏移。
7.回流焊时产生的锡球极少,有效的改善短路的发生。焊后焊点光泽良好,强度高,导电性能优异。
8.高温锡膏适用的回流焊方式:对流式、传导式、红外线、气相式、热风式、雷射式
二、高温锡膏的使用环境
1.高温锡膏会受湿度及温度影响,故建议工作环境在室温二十叁至二十五度,湿度百分之六十为佳。锡膏的粘度在二十叁至二十五度能被调整适当的粘度。所以,温度太高会引致粘度太低,温度太低人引致粘度太高,使印刷后不能达到完美的效果。因锡膏吸湿关系,在高温,潮湿的环境下,高温锡膏会吸收空气中的水分,导致产生焊球和飞溅。
2.如锡膏被风吹着,溶剂会蒸发,使粘度下降和引致表皮张开。应尽量避免冷气机可电风扇直接吹向锡膏。
3. 锡膏被印刷后,应在四个小时内进行回流。如放置时间太长,溶剂会蒸发,粘性下降,而引致零件的焊接 性变差,或产生吸湿后的焊求。尤其是银导体的电路板,若锡膏在室温叁十度,湿度百分之八十等高温高湿度环境下印刷,然后放置在一旁,回流后的焊接力会变得极低。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于全可变速冷冻水系统的评估意见
1 导言 不久以前大多数冷冻机制造厂家都认为,变速控制并不属于冷冻机,给冷冻机添加变频调速驱动、让水的流量变化不是一个好主意,而现在这种情况已经变化。事实已经证明,使冷冻机组运转于部分负荷时可获得极高的工作效率。几乎所有制造厂家都接受了冷冻机组全部设备包括冷冻机,循环水泵和冷却塔风机,可以变速控制的观念,这样的系统叫做“全可变速(all-variable speed )系统”。建筑物业主,设计师,工程师和设备管理者需要考虑如何把这种新技术集成入他们的成套系统中,以便提供巨大的运行费用节约。
