土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通规范采暖部分有关热计量条文的介绍
暖通规范采暖部分有关热计量条文的介绍
发布于:2015-08-12 14:47:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  哈尔滨工业大学董重成4中网,筑设计研允院李娥飞中,筑东北设计研究院房家声,摘要介绍了修订后的采暖通风与空气调节设计规范采暖部分有关热计量条文的内容及况明明哺了采用热量计量时的做法及选用设备应注意的问,并对编写原则以及其他条文如何理解作了必要的说明为配合建设部第76号令发布的民用建筑节能管理规爵等有关建筑节能法规和方针政策的实施,国家暖通规范修订组提前完成了采暖通风与空气调节设计规范8 187以下简称暖通规范供暖部分的修订。并经有关部门审查后发布。于2001年4月1日起施行,同时废止了该规范中的原有相应条文。
  为使暖通设计人员更好地了解和执行该部分有关热计量的规定。现将有关条文和说明介绍如下。
  1编制原则及有关条文近几年。我国政府大力倡导的分户热计量和分室控温技术。已在多个地区进行了试点研宄,积累了定经验。这为修访暖通规范热计量的技术条文提供了依据。在修订转内容,并将其他涉及热计量的内容分别列入各节条文但考虑到我国的供暖区域辽阔,而热计量技术在我国正处在发展阶段为进步发挥各地的技术特点,修订组明确在各地在编制地方技术规程时,充分发挥当地的技术特点并根据当地的情况作出具体规定。
  暖通规范涉及热计量的内容共8条。基本上都是新增加的条文。其中在第3节散热器采暖中有第3.3.1条第7,欠。第3.3.12於;第8节采暖管进中有第3.8.3条然后是第9节热水集中采暖分户热计量中第3.9.1条第3.9.2条第3.人3条。第3.9.4条。第3.入5条;其中第3.9.1条为强制性条文,2热水集中采暖分户热计量节条文内容介绍修订后时暖通规范第3章采暖中增加了第9节热水集中采暖分户热计量,该节共5条。
  第3.9.1条新建住宅热水集中采暖系统。应设置分☆董重成。男。1951年12月生,教授150090哈尔滨市海河路202号工大校区651信箱编贵,蓖避杖1誓弈潘咬佐屯1序激,赴害免遵,1氧5此吕19晷1.规1柬52801户热计和室温控制装置,对建筑内的公共用房和公共空间。应单独设置采暖系统和热计量装置。
  本条文制定的根据是民用建筑节能管理规定的第5条新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置。实行供热计量收费本条文制记的囚的在新让的件让筑中货沏推温度调节和户用热计量装置。温度调节可采用手动调节阀或自动恒温阀。条文中并没有明确定采用哪种调节装置,可由设计人员根据工程情况来确定。而对于热计量则强调的是应该设置分户热计量装置,也不强调采用哪种热计量方法。具体计量方法和仪可由设计人员会同建设单位确定。这既贯彻了国家的指导方针又符合我国的实际情况,并可在发展中逐渐义祚该项技术。
  目前我国主要是在住宅中推行分户热计量,而现在的呜让让筑又带,部分,的公共房和公共空间。为便于区分该部分的供热量。强调此部分的热量应单独设置热计量装置加以计量。
  在此需要说明的是民用建筑节能管理规定中所强调3.9.5条中所述的共用立管的系统形式。
  第3.9.2条分户热计量米暖系统的热负荷计算,应按本章第节的有关规定进行计算。户间楼板和隔墙的传热阻。宜通过综合技术经济比较确定。
  本条文提到的第节为暖通规范中有关热负荷计算此会出现邻户邻室室温不同的情况,甚至会出现较大的温氧造成不可忽略的传热量。这与传统的供暖系统的情况不4因此应设法减少这部分的耗热此似足妇考虑这问目前还无统的作法。有的单位正在进行该方面的研宄。比较致的观点是按照规范第节条文进行计算时,最好通过综合技术经济比较确定户间楼板和隔墙的传热阻减少户间传热应加大户间楼板和隔墙的热阻,甚至采用保温材料。但考虑到工程的实际情况及投资较大,目前难以实现,但是户间热阻小必然会在系统的实际运行中产生较大的传热量。甚至出现室内温度达不到要求的现象。住户不易接受。因此,有人认为即使不能做到户间隔墙保温。
  也应提高目前户间楼板和隔墙热阻的值。
  综合技术经济比较要综合考虑造价户间传热量增加热阻所采用的材料及技术可行性等因素,第3.9.3条在确定分户热计量采暖系统的户内采暖设备容量。计算户内管道时,应计入向邻户传热引起的附加,但所附加的热量不应统计在采暖系统的总热负荷内。
  此条明确了在进行分户热计量的供暖系统热负荷计算时。房间热负荷的计算应考虑在实际使用中,由于分室调控温度而出现的温度差引起的向邻户的传热量,并以附加的方法考虑。但这部分附加值仅应在计算户内散热设备户内管道时考虑。对于整栋建筑。各户的室内温度调节是处在构耗热量增加。因此在计算整栋建筑的总负荷时不必考虑此部分附加值。
  规范条文和说明中未提及户间传热的计算方法目前有两种计算方法种是按实际可能出现的温差计算传热量,然后考虑可能同时出现的概率;另种方法是对房间按常规计算的外围护结构耗热量再乘以个附加系数。第种方法较简单,但是系数的确定有定困难。而且户间的建筑热工条件不同,不同房间的户间传热量不会与外围护结构传热量形成同比例。
  对于户间传热的计算,有的地方规程中己作了较具体第3.9.4条分户热计量热水集中采暖系统。应在建筑物入口处设置热量差压或流量调节装置除污器或过分户热计量有多种方式,但是在热力入口设置热量可计量该热力入口的供热量。为需要此供热量的计量方式提供依据。目前,国外的热量收费般综合考虑各户热量分室控温的方法基本上是改变通过散热器的流量来改变散热器的面温度,从而改变散热器的散热量以达到调节室温的目的。这样分室控温使供暖系统在变流量下运行。为不影响其它环路或散热设备的流量条文中明确应在建筑物热力入口处设置压差或流量调节装置,以维持系统滤器的设置是为了防止污物堵塞热量和室内的温控装置第3.9.5条当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量时。应符合下列要求1.应采用共用立管的分户独立系统型式;2户用热量的流量传感器宜安装在供水管上,热量系统的水质,应符合国家现行标想低压锅炉水质户内系统宜采用单管水平跨越式双管水平并联户内系统管道的布置条件许可时。宜暗埋布置。
  但暗埋管道不应有连接口。且暗埋的管道宜外加塑料套管;系统的共用立管和入户装置,宜设于管道井内。管道井宜邻楼梯间或户外公共空间;分户热计量热水集中采暖系统的热量,应符合国家现行标准热量的要求。
  该条的内容主要是针对分户采用热量进行热计量时建筑节能管理规定第5条提到的双管系统,即是该条第1款中所指的共用立管。而此共用立管般为根供水管根回水管。然后对每层住户再引进接口。户内即可设计为独立的环路。这样便于用热量进行分户计量,此势说明的纪热!前加砚过滤器1为防。1热对系统水的洁净程度有要求。有的试点工程中已出现热量卞,瞧滓雌睛1!并扉碟质有较高的要求。由于般除污器的体积较大,因此在热力入口可装除污器。而在户内热量前强调应装过滤器,水质的要求则是为防止结垢而影响热量计量准确度,原则上热量每5年应进行校正。对水质的要求不仅仅是热计量系统。就是般的供暖系统中因腐蚀问也应强调根据近几年的些试点工程经验,单管水平跨越式双管水平并联式上供下回式等户内系统形式。是较适合分户热量计量的系统。因此在条文中作了推荐。当然不否认针对实际工程可能会有更适合的系统形式则由设计人员确定。
  对于本条第5款中提到的暗埋布置,主要是指采用塑料管与散热器连接的布置方式。该布置方法即是在有的资。中化绍的国外称为放射式鱼式晷法,出于防管道渗漏的目的,强调了暗埋管道不应有连接口。对于宜外加套管的推荐,般指在塑料管外再加柔性蛇形塑料套竹。以便维修圯换岭热膨胀1沿口向结构层。此饮+能适解为钢管的暗埋再外加塑料套管。
  在采用共用立管进行户内热计量的试点工程中。将共用立管和入户装置设在楼梯间的管道井内。被证明是种较好做法己有文章进行介绍,有的地方规定中还给出了标准集。因此,条文推荐了此做法。
  3其它各节有关热3计3条文的内容及说明有关热计量的规定除在上述第9节中单独列出外。与其它各节有关的内容也分别制定了相应的条文。在第3节散热器采暖和第8节采暖管道中有以下几条第3.3.1条第7款安装热量和恒温阀的热水采暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的散热器。
  该款的内界完全是针对分热讣量和分室控温技术实施而制定的。近几年进行的热计量试点工程中。有的采用了铸铁散热器。但运行段时间后。铸铁散热器内壁的粘砂。堵塞了温控阀和热量,致使热量不能正常运行。而传统工艺加工的铸铁散热器必然在不同程度上存在粘砂。
  因此有的省市发布的热计量技术规范中禁止使用铸铁散热器,目前有的铸铁散热器生产厂家为使铸铁散热器能在热计量系统中使用。改变了传统的油芯工艺。采用减少粘砂或基本不粘砂的工艺。加工的散热器被认为完全可用于热计量系统。基于此情况,条文中采用了积极的态度,并不从根本上否定铸铁散热器。
  第3.3.2条第1款散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时。也可靠内墙安装。
  该条文是针对近几年在使用热量进行热计量的试点工程中出现室内管道布置困难而修订的内容。对于采用热量进行热计量的户内系统很多工程采用了水平布管的作法,此时若定强调散热器靠近外墙布置。会出现水平管过户门或阳台门的困难,并可能,加管路的长度。为避免以上情况。在条文中,加了散热器可布置在内墙的规定试验工程和研宄证明。此作法是完全可行的第3.3.12条安装在装饰罩内的恒温阀必须采用外置传感器。传感器应设在能正确反映房间温度的位置。
  该条是为正确实施分室控温而制定的,恒温阀是分室分内置和外置两种。所谓内置就是温度传感器与整个恒温阀体。而外置就是将温度传感器与恒温阀主体分开。由毛细管将其连接。众所周知,温度传感器反映的温度是所在位置的温度,而我们需要恒温阀控制的是人们在房间活动区的温度。近几年有的试点工程中将内置传感器的恒温,安装在散热器装饰罩内。尽管在恒温阀调至最大值。并供暖良好情况下。房间仍达不到其设计温度,宄其原因是加装饰罩后温度传感器只反映罩内的温度,而不是人们要求的室内温度。为避免类似现象发生。制定了本条文。
  第3.8.3条热水采暖系统应在热力入口处的供回水总管上设置温度计压力及除污器。必要时,应装设热量计。
  该条沿用原规范条文,加了必要时应该装设热量计的内容,该内容的,加也是为热计量的技术实施而制定的。就计量的目的而言。在各户安装热计量装置就可实现。但是从管理和运行上考虑有时在热力入口加装热量计是有利的。可直接方便地了解到该入口的热量消耗情况。并便于在有的户内热量装置出现错误或不工作时。有计算依据。尤其是对于有的计量方式。在此处加装热量计是必要况确定4其它条文的理解暖通规范采暖部分内容中以下条文与分户计量的关系如何理解第3.25条,加的与相邻房间的温差大于或等于5 1时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量,与相邻房间的温差小于51且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的时,尚应计算其传热量。
  该条文并非针对分户计量分室控温技术中出现的邻户温差而,加的内容。而是针对集中供热系统中邻室虽然温差小于5但是由于楼板隔墙的热阻小,累计面积大。在完全不计算此部分传热量时。会导致室内达不到设计温度至于分户计量分室控温后出现的人为节能即在运行中调节室内温度造成的邻户邻室传热。是个随机不确定过程。因此不能简单地用此条文来进行计算。但是有的同志认为此条文可供分户控温中计算负荷时参考第3.3.8条条件许可时,建筑物的采暖系统南北向房间宜分环设置。
  该条文的内容是沿用原规范的条文。但有的同志认为目前设计强调采用热量进行计量,无法进行南北分环。
  对此问笔者认为该条文适合于民用建筑和工业企业辅助建筑物的供暖系统,而住宅的热计量仅为民用建筑供暖系统中的部分。只有采用户内热量时不能形成南北分环。况且采用热量对住宅的分户热计量仅是计量装置中的种方式。因此,该条文与分户热计量的要求并不矛修订后倥,ü娣丁返诔章已于2001年3月颁布规范的具体解释权在暖通规范管理组,现将编制的背景与条
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
故障诊断技术及其在暖通空调系统中的应用与发展
  故障诊断技术及其在暖通空调系统中的应用与发展易金萍蔡叶菁文敦伟中南大学摘要介绍动态系遑障诊断常几种方法及其在暖通空洞领域的应用重点阐述基于参数估计的方法的原理,分析在这领域有待解决的问和可能的发展方向。  在工程实践中,系统或对象的精确数学模型往往无法得到,而基于知识的,方法恰恰不需要精确的数学模型,因而得到了高度重视,其中基于症状的方法相对成熟并得到了较多成功的应用,基于定性模型的方法近年来在欧洲得到了迅猛发展1.
