土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 办公室装修环保材料选择与施工要求
办公室装修环保材料选择与施工要求
发布于:2015-08-12 14:10:12 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一.材料选择
1.办公室装修在材料选择上,如住宅装饰装修应采用A类天然石材,不得采用C类天然石材,应采用E1级人造木板,不得采用E3级人造木板。
2.内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料(107、803内墙涂料)。
3.粘贴壁纸严禁使用聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)。
4.木地板及其他木质材料严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂处理,阻燃剂不得含有可挥发氨气成分。
5.粘贴塑料地板时,不宜采用溶剂型胶粘剂。脲醛泡沫塑料不宜作为保温、隔热、吸声材料。
二.施工要求
1.在施工要求方面,住宅装饰装修中所用的稀释剂和溶剂不得使用苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)。
2.严禁使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行大面积除油和清除旧油漆作业。
3.涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂等溶剂使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内,严禁在室内用溶剂清洗施工用具。
4.进行人造木板拼接时,除芯板为E1级外,断面及边缘应进行密封处理。
5.加强室内通风非常关键, [url=]厂房装潢几大主要污染物质通过加强通风都可以大量清除。装修好的居室不能马上入住,要尽量通风散味,做好空气净化工作。但是,不能打开所有门窗通风,因为这样对刚刚涂刷完毕的墙面及顶棚漆不利,会使漆急速风干,容易出现裂纹。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
防火涂料施工材料进场检验
目前我国火灾事故那是发生的相当频繁,并且损失也比较严重。因此,把好建筑安全关已经势在必行,后期的工程验收也将越来越规范,关于的施工验收中的材料送检验收,我们也有必要了解一下。 [url=]防火涂料施工验收第一步,材料进场检验及现场材料监理见证送检:由技术主管监理工程师在施工现场对防火涂料产品进行抽检取样(1.5KG左右),并上封条,由见证单位(监理公司)委派见证员保管材料随施工单位(防火涂料公司或相关工程公司也就是自己)送往具备防火涂料检测资质的检测站或科研所进行检测,所检测项目为粘结强度、抗压强度、膨胀倍数、耐水性等,不同类型的
