土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 变频技术在集中供热中的应用分析
变频技术在集中供热中的应用分析
发布于:2015-08-12 12:48:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  电力学报变频技术在集中供热中的应用李晓华1.杨晓和。大同市热力有限责任公司,山西大同037004启软停调节循环量;在补水系统中可实现恒压补木能有效地减轻系统中启停机对设备的冲击和频繁操作,减少维护,提高系统的可靠性和经济性。
  变频调速器在工业生产中应用非常广泛,随着计算机控制技术的不断发展,推动变频器技术不断进取使变频器的生产类型更多,质量更优良,性能更,沿,实叫性史广泛,价格更低廉由于变频器自夂的特,较工频电机所带负载而么+仅能够节约电能,更主要的是能在定的工况下,满足电机平稳启动停矣调节电机转速,达到实际生产中工艺的最佳需求,实现供需动态平衡。此外,现在1计算机联网,可实现人机对话,进行程序控制网络控制,为自动化生产提供了可操作的平台。
  1变频器在集中供暖方面的应用集中供暖是我国目前为实现城市环境保护,减少冬季1域小锅炉供暖造成的环境污染而实施热电联产的种供暖方式,它是通过热电厂汽轮机低压抽汽,汽水换热和水水换热供暖的。其系统流程1= i.i变频器在供暖补水系统中的应用供暖系统的补水抟制,同自来水,压供水抟制系统的原理基本相同,只是补水量较供水量要小的多,但恒压这目的是完全相同的。应用中通常如下配置汉变频器直接拉制屯机。这种情况,变频器属开环运行。利用变频器自身给定值和水泵转速与压力等比这特性,使补水泵在某给定频率下工作,来实现恒压目的。
  这种配置的优点是恒压效果非常好,没有压力波动现变频器输出功率随补水量增减而发斗变化;缺点是由于受变频器给定值的约束,使泵与变频器的有效出力不能全部发挥出来变频器通过玉力变送器调节运厅这种情况,变频器属闭环控制运行。利用变频器自身,正调节功能,实现恒压补水目的。但压力变送器质量现,在近几年的运行实践中我们发现,压力变送器安装作,水母管1线段最为理想,西门广压力变送器工作较稳定。在变频器的选择中,变频器有任意频率下休眠功能者为佳,这样可充分发挥变频器调节功能和节能功能。以丹佛斯变频器为例。6000系列的变频器比2800系列的变频器效果更好。
  1.2变频器在供暖循环系统中的应用供暖故糸统是将热最以水为载体输送到户质试双调足供暖系统育效节约能源的途抒之,而其中量调是节能最明显的个环节。使用变频凋速器拖动水泵是最好的办法根据水泵特件曲线2可以看出,泵送液体流量0需降低时,若用工频泵,输出压力打必然升高,对管网的安全性不利。为降低外网压力,只能通过调节栗后阀门控制流量使流体的部分能量消耗在阀门上,保证阀后输出压力和流量的需求。若使用变频调速器拖动水,可改变电机输出转速变为,使栗流量降低,而保证其输出压力不变。以上操对水泵可实现平稳启动软启动,从而减轻冲击电流对设备的损害可实现缓慢停卷从而减轻水锤对水泵阀门管件及管道的冲击同时可免去开机前关闭出水阀,开机后1打开出水阀这频繁操作利用变频器0功能和其数字量模拟量输入功能,可实现对供水压力回水温度和室外温度进行循环流量的调节,达到节约热量电量的目山厂能源诮耗造成的环境染;1在,和网络服务器的配合下,可实现程序控制,可视化界面操作和网络控制,使分散性的各供热系统成为个整体报据各系统的需求。实现供热大系统的按需分配,经济稳定运行;山尸变频器自夂特性。对供电系统尤功,求极少,功率因数接近因此供电系统可取消无功补偿措施,达到减少网损的目的。
  515雨辟找水纪特性曲线2使用变频器后的明显效果2.1供控电设计方面由于变频器圮集拧制。拖动和保护于体的个电力器件,其可靠性和功能性都比较完善,在供控电设计方面,变频器对外部的要求比较简取因此使供控电的设计简单化,所需供电配电控制的电力元器件有触点电力器件和柜体相应减少。
  以3台循环水泵供控电设计为例下页1 2,可使用变频器后,供控电设计得到很大简化。
  2.2节能方面作,变频器自兑,1功能完企坷实现自动操作在供暖循环系统中,使用变频器拖动水泵育以可以个计算实例来说明使用变频器后的节比恒速变流量系统与变频调速器控制的变速变流量系统,计算出它们年所需的能耗3,比较结果可以发现,采用变频调速器,系统节能超过了近33.
  质遣经济效益和社会效益及动化生产等方面发挥着巨大的作用,因此变频技术将会在供暖行业和其它应用领域中得到广泛的应用,为节能环保做出应仙顿献浪太流最,
3结束语
以分析和实例1十兑说明,农用变频技术拧制供暖循环系统流景。实现卟水系统定压。不仅较大幅度地提高了系统的可靠性和经济稳定运行的安全性,而且减少了因设备启停冲击下的故障损失和人为频繁操作它在节电减少维修提高供暖Ii滕天仙。应用变频技术实现节能降耗。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助如何使烘房温度达到60度
现要设计一烘房,建筑面积60平米,室内温度要达到60度。采用光面排管散热器,蒸汽压力0.3-0.4Mpa。该如何实现? 需要多少这种类型 的散热器?
