大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
所在位置:
技术中心---三洋空调故障代码
---TCL空调故障代码
---新科变频空调维修
闪.灭.灭 内环温传感器异常
灭.闪.灭 内管温传感器异常
灭.灭.闪 压缩机温度传感器异常
闪.灭.闪 室外热交换器温度传感器异常
灭.闪.闪 室外环境温度传感器异常
闪.闪.闪 互感线圈异常
亮.灭.灭 通信异常,电源不能加到外机或外板
灭.亮.灭 模块保护
灭.灭.亮 电流峰值关断
亮.灭.亮 电流控制异常
灭.亮.亮 压缩机排气温度过高
亮.亮.亮 室外风机运转异常
亮.闪.闪 四通阀切换异常
亮.闪.亮 输入电压异常
闪.亮.闪 制冷剂泄漏
灭.灭.灭 正常工作
亮.亮.闪 待机方式
闪.亮.亮 电压互感器故障
海信KFR-250G+3201GW/Y2BP
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
8 室内风机故障
海信KFR-2601GW/ZBP
运行灯(绿) 待机灯(红) 高效灯(黄) 定时灯(绿) 故障原因
灭亮 灭 灭正常待机
亮 灭不定不定 正常运行
亮灭亮不定 高效运行
亮灭不定 亮定时
亮灭灭闪 化霜
亮 亮灭 灭过冷保护(制冷状态)
闪 灭灭灭室内温度过低保护 .
亮 灭亮灭睡眠
亮 闪灭闪 压缩机排气温度过高保护
亮 灭闪闪过载保护
灭 闪灭闪IPM变频模块温度保护
灭 闪灭灭系统缺氟
灭 闪亮闪室外管温温度传感器异常
灭闪亮闪压缩机排气温度传感器异常
灭 闪闪亮AC电压异常
灭 闪闪灭 室外电流互感器异常
灭 闪亮亮过流保护
灭 闪亮灭 室外温度传感器异常
灭 亮 闪闪通迅故障
灭亮亮亮室内管温温度传感器异常
灭亮闪灭室内环温温度传感器异常
灭亮灭闪室内风机异常
灭亮闪亮室内EEPROM错误
闪 亮 闪亮位置检测异常
海信KFR-28GW/BP×2分体变频代码
运行 待机 定时 高效 故障原因
1 闪 灭 灭 灭室内环温温度传感器开路或短路
2 灭闪 灭灭室内管温温度传感器开路或短路
3 闪 闪 灭灭过冷保护(制冷状态)
4 灭灭闪 灭过热保护(制热状态)
5 闪灭闪灭 通迅故障
8 灭灭灭闪室内风机故障
代码 运行 待机 定时 高效 室外机故障原因
1 亮 灭 灭灭室外环温温度传感器开路或短路
2 灭 亮 灭灭室外管温温度传感器
3 亮 亮灭灭压缩机过热保护
4 灭灭亮灭室外A机细管温度传器异常
5 灭灭亮灭室外B机细管温度传器异常
6 灭亮亮灭过电流保护
7 亮亮亮灭无负载
8 灭 灭灭亮电源电压异常
9 亮灭灭亮瞬时停电
12 灭灭亮亮IPM变频模块故障
13 亮 灭亮亮室外EEPROM错误
14 闪亮亮亮室外回气温度传感器故障
海信KFR-3201GW/BP变频变频室外空调
运行灯 待机灯 定时灯 高效灯 故障原因
亮 灭 灭 灭室内温度传感器异常
灭亮 灭灭室外管温度传感器异常
亮亮灭灭压缩机过热保护
灭灭亮灭室外A机细管温度传感器异常
灭灭亮灭室外B机细管温度传感器异常
灭亮亮灭过流保护
亮 亮亮灭无负载
灭灭灭亮电源电压异常
亮 灭灭亮瞬时停电
灭灭亮亮IPM变频模块故障
亮灭亮亮室外EEPROM错误
亮亮亮室外回气温度传感器异常
闪 闪 闪闪压缩机启动异常
海信KFR-3201GW/BP分体变频空调故障代码
显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护
4 过热保护
5 通迅故障
6 过流保护
8 室内风机故障
10 出风温度传感器开路或短路
11 温度传感器故障
13 室内EEPROM错误
21 室外温度传感器故障
海信KFR-25GW/BP×2分体变频空调室外
L1 L2L3故障原因
亮 亮 灭 热保护
灭 亮亮电源欠电压保护
灭 灭闪 压缩机排气温度传感器异常
闪 灭闪室外管温温度传感器开路或短路
灭闪闪室外环温温度传感器开路或短路
闪闪闪过电流保护
灭亮灭IPM变频模块保护
闪亮闪电源过欠电压保护
亮灭 灭2号通迅故障
亮灭亮1号通迅故障
海信KFR-25GW/BP×2分体变频空调室内
定时灯 待机灯 运行灯 故障原因
闪 灭 灭 室内风扇电机异常
灭闪 灭室内环温温度传感器开路或短路
灭灭闪 室内管温温度传感器开路或短路
闪闪灭开关板异常
闪灭闪通迅故障
亮 灭灭压缩机温度传感器异常
灭亮灭室外管温温度传感器异常
灭灭亮室外环温温度传感器异常
亮亮灭 过流保护
亮灭亮IPM变频模块保护
灭亮亮压缩机过热保护
亮亮亮电源欠电压保护
亮闪 灭电源过电压保护
海信KFR-2601GW/BP×2分体变频空调显示代码 室内机故障原因
1 室内环温温度传感器开路或短路
2 室内管温温度传感器开路或短路
3 过冷保护(制冷状态)
4 过热保护(制热状态)
5 通迅故障
8 室内风机故障
重新显示故障代码,可按传感器切换将本机控温设为遥控温控
显示代码 室外机故障原因
1室外环温温度传感器开路或短路
2 室外管温温度传感器开路或短路
3 压缩机过热保护
4 室外A机细管温度传感器异常
5 室外B机细管温度传感器异常
6 过电流保护
7 无负载(压缩机没有工作)
8 电源电压异常
9 瞬电停电
10 制冷室外过载
11 正在除霜
12 IPM变频模块保护
13 室外EEPROM错误
14 室外回气温度传感器故障
15 IPM变频模块保护
海信KFR-3601、3602、3603GW/BP变频空调室外
LED2 LED3 LED4 故障原因
亮 灭 灭 室外环温温度传感器异常
灭 亮 灭室外管温温度传感器异常
亮 亮灭压缩机过热护
灭亮亮过流保护
亮亮亮 无负载(压缩机没有工作)
闪 灭 灭电源电压异常
灭 闪 灭室外机瞬时停电
闪闪灭制冷时过负荷
灭灭闪正在除霜
闪灭闪IPM变频模块故障
灭闪闪室外EEPROM数据错
志高空调故障代码
志高空调故障代码
家用空调部分故障代码
一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容 运行灯LED1
运行灯 定时灯
室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
1、闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
2、待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障。
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02、16、18、19、20款
故障内容 数码管显示代码 说明
室内温度传感器故障 L2 开关机状态均显示,若同时故障则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障 L1
室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号则关机并显示L6
室外机组故障 E5 关机显示E5后设定温度有效,但数码管无显示,用应急或遥控“开/关”键咳重新开机,数码管回显室温
三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括25、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容 数码管显示状态
室内盘管传感器故障 E3
室内温度传感器故障 E2
室外机组异常 E4
室内风机故障 E5
化霜 DF
四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W)∶
包括∶17、34、36、37、款
故障内容 运行灯LED1 说明
室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示
日立空调故障代码
日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二
显示内容 故障原因
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次室内外异常
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
灭 灭亮 灭正常运行
亮 灭亮灭过负荷(1)
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载
开利30HXC型绿色空调器(CPM)故障代码
故障代码 故障原因及部位
01 高压开关故障
02 电动机无电流
03 电流失衡超过10%
04 电流失衡超过18%
05 电流缺相
06 电动机电流过载
07 零序电流出错
08 电压失衡超过3%
09 电压失衡超过7%
10 电压缺相
11 电压反相
12 接触器故障
13 电流反相
14 电动机温度过高
15 电动机温度传感器故障
16 配置故障
17 电动机温度传感器短路
松下空调故障代码
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护
F99:DC峰值电流控制
E1
室温传感器
E2
室外管温传感器
E3
室内管温
E4
内外通讯、PG转速异常
E5
压缩机过载,低压保护
E6
三相保护
E7
室外过流
E8
压缩机排气传感器
E9
压缩机排气温度
KFRD-23GW/A,KFR-27GW/A空调故障代
定时灯 运行灯 显示优先 有效时间 故障部位
亮 闪亮2次/8秒 1 关机有效 室内温度传感器及相关电路
亮 闪亮1次/8秒 2 关机有效 室内盘管温度传感器及相关电路
亮 闪亮3次/8秒 3 关机有效 室外盘管温度传感器及相关电路
闪亮3次/8秒亮 1 所有模式 室内风机及启动保护电路
闪亮4次/8秒亮 2 运行有效 超负荷,异常温升。
不受影响 亮1。5秒灭0。5秒 3 运行有效 除霜,防冷风状态
不受影响 闪亮 5次/8秒 4 运行有效 抽湿于监测区状态
闪亮6次/8秒亮 5 开关均有效 缺氟或泄漏
KFR-28GW/BP*2
指示灯显示 故障部位
运行 待机 定时 高效
闪 灭 灭 灭 室内机温度传感器或相关传送检测电路
灭 闪 灭 灭 室内机盘管温度传感器或相关传送检测电路
闪 闪 灭 灭 热交换器冻结或盘管温度传感器及相关检测电路
灭 灭 闪 灭 热交换器过热或盘管温度传感器及相关检测电路
闪 灭 闪 灭 室内机与室外机通讯故障或信息出错
亮 灭 灭 灭 室外机环境温度传感器或相关检测电路
灭 灭 灭 闪 室内机风扇电机或启动,供电电路
灭 亮 灭 灭 室外机热交换器温度传感器或相关传送检测电路
亮 亮 灭 灭 压缩机过热,或压缩机温度检测电路
灭 灭 亮 灭 室外机细管A传感器或相关传送检测电路
亮 灭 亮 灭 室外机细管B传感器或相关传送检测电路
灭 亮 亮 灭 电流过大保护,或电流检测电路
亮 亮 亮 灭 压缩机及驱动电路开路引起无负载或负载检测电路
灭 灭 灭 亮 电源电压异常保护,或电源电压检测电路
亮 灭 灭 亮 瞬间停电引起停机保护,延时后自动恢复
灭 灭 亮 亮 IPM模块或模块过流检测电路
亮 灭 亮 亮 室外机存储器损坏或数据出错
灭 亮 亮 亮 室外机排气温度传感器或相关传送检测电路
KFR-28GW/BP
指示灯显示 故障部位
高效 运行 定时 电源
灭 灭 闪 灭 室内机热交换传感器短路,断路或相关检测传送电路
灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结,延时后可自动恢复
灭 闪 灭 灭 制热过负载
灭 闪 灭 闪 室内机与室外机通讯故障或信息出错
灭 闪 闪 灭 瞬间停电引起的保护,延时后可自动恢复
灭 闪 闪 闪 压缩机过流保护,或压缩机过流检测保护电路
KFR-28GW/BP室外机故障代码
指示灯显示 故障部位
高效 运行 定时 电源
灭 灭 灭 亮 室外机环温传感器断路,短路或相关传送检测电路
灭 灭 亮 灭 室外机热交换传感器断路,短路或相关传送检测电路
灭 灭 亮 亮 压缩机过热保护或压缩机温度传感器及传送检测电路
灭 亮 亮 灭 压缩机过流保护,或压缩机过流保护检测电路
亮 灭 灭 灭 电源电压低于160V,高于250V保护及检测电路
亮 灭 灭 亮 瞬间停电引起保护,延时后可自动恢复
亮 灭 亮 灭 制冷过负载或制冷剂添加过多
亮 灭 亮 亮 正在除霜,除霜后自动恢复
亮 亮 灭 灭 功率模块过流,过压保护,或模块检测保护电路
亮 亮 灭 亮 室外机控制系统存储器
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
