土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构荷载规范里这段话怎么理解
建筑结构荷载规范里这段话怎么理解
发布于:2015-08-12 10:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为什么永久荷载效应与可变荷载效应异号时,rG取1.2,结构的可靠度会随永久荷载效应所占比重增加而降低?
全部回复(3 )
  • 帅帅的
    帅帅的 沙发
    czsazfy 发表于 2015-8-12 11:20 已经说得这么清楚了 还要再解释吗 异号说明永久荷载对该组合下的结构有利 有利因素当然不能再乘以放大系数 …谢谢理解了!
    2015-08-13 11:16:13
  • jibo003
    jibo003 板凳
    建议您可以看看《建筑结构设计统一标准》GBJ68——84中,对荷载统计的条文,
    2015-08-12 11:34:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
都来看看,这个是什么命令?
用tssd画图,修改钢筋的时候出来这样一个命令,感觉挺好用的,但是我不知道是怎么出现的,也找不着命令在哪儿,有知道的吗?
