| 厂家 特征 |
上 锅
哈 锅
东 锅
煤特性
22.95MJ/kg
V=39%
26.39MJ/kg
V=18.68%
12~24MJ/kg
V≥6%
锅炉参数
蒸汽参数: |
440t/h
440t/h
440t/h
13.74MPa
13.7MPa
13.7MPa
540℃
540℃
540℃
| 再热蒸汽: |
361t/h
362t/h
347t/h
3.6/2.671MPa
2.65/2.49MPa
3.6/2.45MPa
323/540℃
328.2/540℃
3318/540℃
| 给水温度: |
248℃
250.6℃
247℃
污染物排放
NOX
≤250mg/Nm3
≤250mg/Nm3
≤240mg/Nm3
SO2
ca/s=2.2
≤216mg/Nm3
ca/s=2.2
≤300mg/Nm3
ca/s=2.2
≤400mg/Nm3
CO
≤200mg/Nm3
≤66ppm
渣、灰含碳量
Cb
≤0.5%
≤2%
1.25%
Cf
≤5%
≤8%
11.3%
设计热效率
91.5%
91.3%
90.7%
燃烧室中受热面
全膜式壁(布风板水冷),前墙两侧各2片水冷屏,中间16片管屏作为第一级和第二级过热器 |
全膜式壁,双面水冷膜式壁隔墙,第二级屏式过热器(8片)和末级再热器(6片) |
全膜式壁,双面水冷膜式壁隔墙,6片过热屏,4片高温再热屏 |
燃烧室深×宽×深
7.683×13.37×34.3
(m)
6.68×13.16×
(m)
6.705×15.24×42.97
(m)
流化速度
m/s
4.5
5.8
4.1
4.85
5.8
5.3
一次风/二次风
55/45
55/45
55/45
尾部烟道及
热面布置
隔墙包复过热器。前烟道布置再热器,后烟道布置高温过热器和高温省煤器。以下全烟道布置低温省煤器和空气预热器 |
包墙过热器。从上到下依次布置第三级、第一级过热器,冷端再热器,省煤器和空预器。 |
汽冷包隔墙。前烟道布置两组低温再热器,后烟道内布置高温过热器和低温过热器。双烟道下布置助片管省煤器和空气预热器 |
设计床温
869℃
880℃
880℃
分离器
7.92m
7.5m
(中心管偏心布置)
7m
风帽形式
T形 |
钟罩式 |
7形 |
点火方式
床上4根油枪点火,每根油枪容量3000kg/h |
床下两个热烟气发生器,12%BMCR,床上4只油枪点火,23%BMCR |
床下2个热烟气发生器点火,15%BMCR |
冷渣器
风水冷流化床冷渣器两台,由两个冷却室组成,燃烧室到冷渣器管路上有一个水冷的机械控制阀,溢流排渣,翻样式 |
二台风水冷流化床冷渣器,三个室组成,第一个室为选择性冷渣室 |
二台风水冷流化床选择性冷渣器,下通式 |
给煤
炉前气力给煤 |
返料管上给煤 |
炉前给煤 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
我是机电菜鸟,这里有个同步带选型的问题想请教一下各位机电大神。我想为我这个5GN25K的减速电机配一个同步带,我也不清楚到底选什么型号的好,去淘宝搜了一下人家都让我自己确定宽度,小弟我顿时就不会了。。。宽度这东西如何确定?请各位大神看图,这是一个pu的同步带,但是我要买种黑色的。图片上的减速电机的型号应该和我现在买的这个5GN25K的型号一样,我是直接就按照这个型号买?还是应该按照什么型号买?求解。。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
