土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 建筑地基处理技术规范7.5.2条第9款的疑问及误区
发布于:2015-08-11 17:25:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
里面提到,初步设计时,对于灰土挤密桩和土挤密桩复合地基承载力的上限值分别由两个指标控制,比如土挤密桩,不宜大于处理前天然地基承载力特征值的1.4倍,且不宜大于180kPa。
那么问题是,
1、250kpa和180kpa怎么理解?是指这种处理方法本身所能达到的最大承载力吗?
2、为什么还要与2倍、1.4倍取较小者额外控制呢?出于什么考虑?
3、设计要求里已经指明压实系数平均值不小于0.97,最小值不小于0.93,假如达到压实系数的要求,对应的承载力特征值难道会超出规范给的两个上限控制值吗?要是超出了怎么处理?
目前,我的理解是,给出的上限值250kpa、180kpa是为了在基础承载力验算时不要取值太大,不然得出的结论很可能有危险。但是其他就不明白了。
2.jpg根据这个经验值表,也看出灰土垫层最大承载力250kpa.
全部回复(3 )
  • qq_1439435718791
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。:)
    2015-08-13 11:33:13
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    规范讲,初步设计时可按本规范式(7.1.5-1)进行估算。就是明确估算值不能太高。
    灰土挤密桩、土挤密桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基静载荷试验确定。
    2015-08-12 15:32:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
一张图片,不知大家可否见过啊。在混凝土板块下面好像是管桩,个人觉得类似地基加...
