土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 墙面刷漆不过关的7大陷阱
墙面刷漆不过关的7大陷阱
发布于:2015-08-11 14:54:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面刷漆的好坏,直接影响着业主未来的居住舒适度,现在装修团队良莠不齐,技术不过硬亦或偷工减料都可能引发墙面刷漆的质量不过关。为了让大家都能拥有良好的居住空间,我们就给大家揭秘常见的墙面刷漆不过关的陷阱吧。
1、基层腻子没有刮平
刷漆前的墙面处理尤为的重要,而恰恰是这个过程,最容易出猫腻,很多施工队为了节省时间和工作量,通常没有将墙面处理平整干净,就急着做后面的工作,基底处理很重要,因为会直接影响到整体的使用年限,首先要将松散的墙面铲除掉重新用腻子粉填补,然后将墙面重新批刮腻子粉才行。还有就是在涂刷腻子的时候,又没有使用工具确保涂刷平整。
2、墙面基层不平整
很多时候,施工队找平的时候没有用靠尺,或者是批腻子时候没有把握好厚度,因此会出现墙面不平整的状况,有的装修公司会把这个理由往建筑商身上推,这个时候业主就需要注意。
3、省去打磨时间
俗话说,十分漆工,三分在于打磨,可见打磨在刷漆过程中的重要性,一般刮过腻子的表面,都非常粗糙,因此在腻子和底漆干后,一般都需要砂纸进行打磨一遍,获得较为平整的表面,来增强涂层的附着力。但是施工队为了节省时间,通常用砂纸随便擦擦,装装样子,更有甚者,直接省去这一步骤。
4、减少涂刷遍数
一般墙面刷漆的次数为一底两面,即一遍底漆,两遍面漆,不良装修公司在施工的时候,往往不刷底漆或者只刷一遍面漆,因为效果差别不大,如果业主不盯住的话,短时间内很难发现问题。
5、忽略底漆的重要性
很多装修公司为了节省时间并不注重底漆,认为底漆是在里面的,没有关系,面漆更重要一点,实际上,并不是这样的,底漆的主要功能是提高面漆的附着力,增加面漆的丰满度,提供抗碱性与防腐功能,同时也可以保证面漆的均匀吸收,使油漆发挥到最佳效果,因此,在盯施工的时候,业主一定要注意了!
6、涂料兑水过多
一般刷漆过程中,乳胶漆本身来说,不兑水是最好的,但是因为牵扯到施工问题,没有兑水的乳胶漆非常的粘稠,工人很不好施工,这样不仅导致工价高,而且施工不好也很麻烦,因为通常情况下,都会兑水,在刷漆的之前,往往需要根据涂刷面积计算出大概的用漆量,从而提前采购。一些不良施工工人,在调配涂料的时候,可能会采取加过多的水的手段,这样涂刷一遍下来,会省下不少原漆,之后可能落入工人手中。但是刷的是兑水过多,调配过稀的漆,墙面的漆膜过薄,很容易被划伤、发霉等。
7、以劣充好 调换涂料
最严重的一种偷工减料行为就是通过各种方法将业主选购的优质品牌涂料更换为劣质的假冒伪劣产品。业主如果不懂行,稍微粗心点的话,就很难发现问题。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居客厅装修的8大要点,以下几点建议供参考
客厅是家居生活的重要空间,很多人都计划将自家客厅装扮的亮堂、华丽,但客厅装修不仅仅是要能满足业主的内心愿望,首先还应保证未来居住的舒适度,下面我们一起看看关于家居客厅装修的8大要点。 1、客厅照明不能昏暗 客厅应是整个居室,光线(不管是自然采光或人工采光)最亮的一个,当然这个亮点不是绝对的,而是相对的。也许在一些实际活动中(例如看电视什么的)你并不需要很亮的光线,但在其他的日常居住活动中,亮光是不可缺少。
