土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 四季装修有绝招 掌握技巧很重要
四季装修有绝招 掌握技巧很重要
发布于:2015-08-11 13:15:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
你还在为了不知道什么季节装修最好而烦恼吗?其实,有的时候大可不必这么在乎装修的时间,因为有些装修事项与季节是没有那么大关系的。下面小编就来给你说说,不管在什么季节,都需要注意的装修事项吧!
一、常通风防污染
装修时应该趁着风大,经常保持通风,改善室内空气质量。
二、壁纸补水防变形
夏季空气潮湿,壁纸、壁布铺贴好后,打开门窗让墙面迅速干透即可。可是秋季气候相对干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴。铺好后,还应让其自然阴干,以免刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹得失水变形。
三、木料要封油保湿
秋高气爽空气干燥,油漆涂料易干,为避免预防不当出现麻烦,不要将运抵现场的木材放置在通风处,还要进行封油处理,防止木料表面出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,加工完成后,也应将表面封油,以防影响到饰面板的外观。
四、色调选择四季皆宜
气候转凉,人们在装修时会不由自主地偏向暖色调,导致装修色调与初衷不一致。因此要客观地审视自己在选购建材时的倾向,发挥空间想像力,打造一个各个季节气候都适合自己的家居环境。
五、秋季返修勿着急
春夏季已装修好的房间进入秋季后,会有不同程度的开裂与缝隙,最好不要马上修补。因为此时开裂是由于墙体内的水分正在逐渐挥发造成的,如果这时修补好水分挥发的“通道”后,水分继续挥发,墙体有可能再次开裂。所以,应等到来年春季,经历四季冷暖温差明显变化,干裂和变形问题不再发展后再进行一次性修补。
六、防火防爆很重要
装修材料大多属易燃品,油漆、涂料、稀释剂等又极易挥发,其爆炸浓度极限为1.5%至1.7%,在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。因此,这些材料的存放地一定要与带电操作的工具保持适当距离。
七、节日不要潦草收尾
秋季装修的人多,工程队与工人往往为了赶活儿抢工程而忽视质量。还有,秋冬季是中国传统节日集中的季节,家装施工工人大多会回家过节,因此这个时候他们干活都比较快,但这样一来,干活难免毛糙,因此提醒业主验收工程时一定要仔细,严格把关。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
婴儿房装修 选材天然很重要
婴儿是人成长的最初阶段,在各个方面家长都需要格外注意,家装当然也不例外。下面小编来给大家说一些婴儿房装修的注意事项,一起来看看吧! 1.安全性第一 安全性是婴儿房设计时需考虑的重点之一。因为孩子正处于活泼好动、好奇心强的阶段,在设计时,需处处费心。如在窗户设护栏、家具都要尽量避免棱角的泛起、采用圆弧收边等。在装饰材料的选择上,不管墙面、顶棚还是地板,应选用无毒无味的自然材料,以减少装饰所产生的居室污染。地面宜采用实木地板,配以无铅油漆涂饰,并要充分考虑防滑。
