土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修选购新主材 地热地板选购要点
装修选购新主材 地热地板选购要点
发布于:2015-08-11 14:26:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
时下,地热取暖已经被很多房地产楼盘采用,地热地板自然成为家庭装修选购的新主材。但是,由于我国在地热地板方面没有一个严格系统的质量和安装标准,致使地热在安装和使用过程中出现了诸多问题总是得不到合理的解决,给消费者和地板经销商都带来了很多的麻烦。下面针对地热地板的选购和安装进行简要的分析,帮您提高鉴别和判断能力。
地热地板选购要点
在地热地板选购时要注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热采暖。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害物质的释放会危害消费者的身体健康。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为底热垫必须采用特殊的工艺铺设,胶水的用量也要把好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。
地热地板铺装要规范
地热地板铺装也有十分严格的要求,许多地板质量问题就是由铺装的不当造成的。比如,地下盘管上铺有水泥,当暖气加热时,水泥的水分就会散发出来。在地热地板铺装前要铺一层防潮膜,如果防潮膜没有粘牢,潮气就会出来,地板就容易起鼓。业内人士说,要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号水泥地面含水率最好低于1·5%,木制地面的含水率应为6%~10%。地板安装时,室内温度应该保持在20摄氏度左右,安装时室内环境的相对湿度保持在60%左右为佳。安装工艺以悬浮式安装方式为宜,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙。
实木复合地板最宜地热
沈阳的消费者在选购木地板时,特别钟爱实木地板,但是由于木材本身的特性,实木地板对环境要求很高,如环境不能过于干燥或过于潮湿,稍有不慎即有可能出现不同程度的变形。某研究小组的测试数据表明,沈阳地区夏季地板含水率较高,这个季节的地板含水率变化在8%左右。研究表明,实木地板在含水率变化3%时,就出现变形,而在相同地热条件下,在对实木地板、强化地板、MDF复合地板(数码复合)、三层实木复合地、多层实木复合地板的比较测试中发现,实木地板的变形量最大,而多层实木复合地板的变形量最小。因此,多层实木复合地板最适宜做地热地板使用。
地热地板是预应力地板
地热地板一定是“预应力地板”。因为实木复合地板在正常使用环境下,表面受压应力或不受力,不易出现开裂的现象;在冬季干燥的地热使用环境下,实木复合地板的表板是受拉应力作用的,当表板的拉应力比基材的压应力大1毫米时,就会出现表板开裂的现象。因此,地热地板必须是经过预应力设计的多层实木复合地板,而且应该有合理的尺寸。地热地板越窄所受内应力越小,因此地热地板的宽度不宜超过125毫米,表板的厚度不宜超过4毫米,地板的总厚度以不超过15毫米为宜。在使用过程中,增加室内的相对湿度也是非常必要的,如果通过在室内放置加湿器使室内相对湿度达到50%~60%,可以避免地板表板开裂的发生。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
乐享舒适沐浴 按摩浴缸安装详解
按摩浴缸并非是每家每户都拥有的,但是随着生活质量的提高,其普及率也在不断增加。了解正确的浴缸安装步骤,减少浴缸漏水等各类问题的发生。小编特地为大家带来详细的按摩浴缸安装详解,懂技巧就这么任性。 1、浴缸安装前,应先确认所选用浴缸之尺寸、形式及排水方向与规划是否相符。其排水方向人面对浴缸,若浴缸排水口在左边则为左排水,若浴缸排水口在右边则为右排水。如浴缸檯面装水龙头也是一样看法。
