土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装防水施工中的注意要点
家装防水施工中的注意要点
发布于:2015-08-11 14:11:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装防水工程质量好坏对于家居居住的舒适度很关键,如果在施工中缺乏长远考虑,房屋的防水效果就得不到保障,防水工程施工中有很多注意事项使我们一定要把握住的,下面我们一起看看如何做好家装防水工程。
1、基层处理
在做防水工程之前,要先对基层进行处理,保证表面平整、光洁、坚实并毫无油污等污染物。还要对施工中出现的管根、排水孔、阴阳角及一些孔隙进行特殊处理,去除浮尘。取适量防水涂料稀释至牛奶状,用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上,先墙后地涂刷防水面,做到彻底除尘。
2、涂刷全面
除了必须做防水的卫浴间之外,某些家庭在装修时也将水路引入了阳台、地下室等,而采用地暖的家庭需要在整个居室地面上铺管走水,因此这些容易引起水灾的地方都有必要做防水工程施工。对于墙体内埋水管,要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰,并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
3、卫浴间防水层高度
一般花洒或喷头安装在180厘米高左右,如果防水做得低了,长期喷淋造成水浸透墙体,会使墙体霉变、墙面装饰层涂料或面砖剥落,从而起不到防水效果。非淋浴墙原则上防水涂料不能低于35厘米。但为了强化防水作用,建议消费者统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
4、24小时闭水试验
水电改造结束后,马上就要做防水。检验防水效果的好坏,则主要通过做闭水试验。
闭水试验通常在最后一遍涂刷防水涂料12小时、待防水涂料与基层原始结构牢固结合后进行。具体操作需要封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到3-5厘米的高度,并做上记号,24小时内若水面无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做并重新进行验收。
小贴士:在做好防水工程施工之后,往往还要在上面铺贴瓷砖,在施工的时候要打上保护层,以免造成防水层的破损,引起墙体渗漏。如果遇到破损,通常采用加入界面剂和刚性防水材料的水泥,在破损处均匀涂刷,凝结后的强度超过一般混凝土材料,防水性能大大升级。
全部回复(4 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    确实如此,防水涂层最好是2遍。不然返工或者漏水返修的费用太吓人了
    2015-08-12 10:31:12
  • co1439263153897
    谢楼主分享!
    2015-08-12 09:34:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
开关插座选购要点,以下几点建议供参考
购买开关插座的时候,消费者主要看产品的八个方面,质量、手感、结构、价格、品牌、服务、标识和包装。 一看质量:开关、插座的质量关系到家庭用电的安全问题,一些得到电工委员会等权威测试机构认证的产品是可以信赖的。消费者可向销售人员询问这方面的情况,如果能提供复印件则更好。同时,还可询问开关、插座的内部用材。优质产品的导电件应采用磷青铜,触点采用复合银。 二看手感:品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能都较高,表面光滑。
