土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防火防潮防暴晒 夏季墙面涂刷五大忌
防火防潮防暴晒 夏季墙面涂刷五大忌
发布于:2015-08-11 12:49:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
虽然夏季不是装修房子的最佳季节,但是也有不少业主想要避开装修旺季慢慢做好房子的装修。那么暴雨与高温交替出现的夏季,有哪些墙面涂刷的注意事项呢?就让小编告诉你夏季墙面涂刷五大忌。
一大忌:涂料存放忌靠近火/电源
夏季气温高,很容易发生燃爆事故,涂料是易燃物,存放位置要阴凉通风,远离火源或电源,以免火花引燃涂料造成人员伤亡事故;存放之前要确保涂料罐完全密封,杜绝涂料倾泻的可能性。
二大忌:腻子干燥忌心急
在涂刷墙面之前需要挂批腻子,一般需要刮1-3遍,腻子正常的干燥时间为1-2填。夏季装修时,腻子的干燥时间尽可能延长为2-3天,因为夏季闷热,腻子干燥比较困难,尤其是台风天。另外,在刮涂腻子之前,要想用干布把墙面的水蒸气擦干,保持墙面清爽才能有利于墙面的上漆。
三大忌:墙面基层干燥忌主观判断
因为夏季温度比较高,墙面似乎很容易干,判断墙面基层是否完全干燥不要用手触摸墙面后主观判断,而应该借助专业的仪器来测定墙面含水率,达标之后再进行施工。如果由于高温高湿的情况让墙面干燥缓慢,可以使用抽湿机,加快墙面干燥的速度。
四大忌:墙面刷漆忌阴雨天施工
夏季高温高湿,阴雨天气说来就来,涂刷墙面应该避免在湿度大或阴雨天进行。湿度一大墙面基层就会潮湿,墙面还没干燥就刷涂料的话,水汽会渗进漆面使漆膜失去附着性,容易导致墙面起鼓脱落。
五大忌:墙面完工忌暴晒
夏季温度高,阳光猛。刷漆完工后的墙体如果长期受到阳光暴晒的话,墙体颜色容易脱落、变黄,除此之外,暴晒会导致墙体温度升高,当墙体温度下降后,漆面容易出现龟裂。当墙面刷漆完工之后,最好是拉上窗帘或者在容易被晒到的墙体前放置遮蔽物,避免阳光直射暴晒墙面。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修施工 座便器的工艺流程
吃,喝,拉,撒这些对于人们来说都非常的重要,影响人们的生活,还影响到生活的品质。就比如,座便器安装的时候就需要掌握一定的工艺流程。 家庭装修施工中安装座便器的地面必须坚硬平整,要清理干净,不能铺有地砖或其他装饰材料,砂石杂物。 座便器固定前要使其水平,并用水平尺校准。 固定座便器有拉爆螺栓固定法和水泥黏结法两种方法。拉爆螺栓固定法,即将座便器放在安装位置,在地面画出座便器底脚轮廓线,并通过座便器按照安装孔画出螺栓孔位置;打好孔后,插入拉爆螺栓,在座便排出口与地面排污口结合处铺放弹性胶泥,将座便器平稳放好,紧固拉爆螺栓,最后用玻璃胶密封坐便器底脚。
