土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板选购须知 选择复合地板关键注意点
地板选购须知 选择复合地板关键注意点
发布于:2015-08-11 14:00:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
面对市场上出现的诸多品牌的强化木地板产品,其实消费者也不必眼花缭乱,只要从品质、花色、环保性能,以及售后服务等几个方面入手,就能选到符合自己需要的地板。
耐磨转数
这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
吸水后膨率
此项指标在3%以内可视为合格,否则,地板在遇到潮湿,或在湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现变形现象,影响正常使用。
甲醛含量
这是一项关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标,但却很容易被消费者所忽略。按照欧洲标准,每100克地板的甲醛含量不得超过9毫克,如果超过9毫克属不合格产品。
地板厚度
目前市场上地板的厚度一般在6~12毫米,选择时应以厚度厚些为好。厚度越厚,使用寿命也就相对越长,但同时要考虑家庭的实际需要。
拼装效果
可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。
地板重量
地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性,以及抗冲击性等诸项指标,因此基材越好,密度越高,地板也就越重。
正规证书和检验报告
消费者在选择地板时,一定要弄清商家有无相关证书和质量检验报告。相关证书一般包括地板原产地证书、欧洲复合地板协会(EPLF)证书、ISO9001国际质量认证证书、ISO14001国际环保认证证书,以及其他一些相关质量证书。
环保性能
消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
售后服务
强化复合地板一般需要专业安装人员使用专门工具进行安装,因此消费者一定要问清商家是否有专业安装队伍,以及能否提供正规保修证明书和保修卡。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家居木门选购知识,以下几点建议供参考
建材市场当前的木门品牌林林种种,价位从几百到几千不等,材质种类五花八门,居室装修中,木门越来越被重视,从以前简单的现场制作到现在和选择橱柜、家具一样的购买成品木门,高级木门高级在哪里呢? 首先当然是选材。原材料,辅料的选择直接决定了木门的品质。目前高级木门的工艺大多是实木复合,既保持了天然实木的诸多优点,又避免了实木容易变形开裂的缺陷。门扇的核心部分采用优质经烘干窑烘干的白松,可以避免因含水率超标导致成品门开裂、变形;中间部分为5mm厚中密度板;表面为进口实木单板。木门是否环保,用胶也很关键,建议在选购木门时问问销售员,胶的品牌、指标。
