土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 居家卫浴装修技巧 卫浴间装修注意事项
居家卫浴装修技巧 卫浴间装修注意事项
发布于:2015-08-11 12:44:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
时代一直在变,大家的家居观念也在化,浴室空间作为生活不可或缺的一部分,单纯的洗浴功能并不能满足于大家需求,浴室的装修成了另外一个重点。那么如何通过装修体现出浴室的恬静性、安全性、时尚性?下面我们就一起来了解一下浴室装修需要注意哪些事项。
一、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。
二、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
三、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
四、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风;如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。
五、水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会不同。
六、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理。
七、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。
八、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
九、绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。装修时可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气。
浴室的装修已经可以使得人们远离喧嚣、释放压力、放松身心,这里面涉及了很多的细节。如处理的不好会直接影响了整体的家居效果,希望大家应该对浴室装修要给予一定的重视。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
不容错过的6大家装技巧,学习一下
家装中会出现很多意想不到的状况,如果提前不做好应对措施,会给我们以后的家居生活埋下未知的隐患,为了不让大家被装修隐患所困扰,我们有必要多掌握一些家装技巧,有效减少装修后续的麻烦。 1、巧除家中异味 下水道口洒点山药水,花盆中掺一些鲜橘皮,壁橱、抽屉内放一包晒干的茶叶渣,炒菜锅中放少许食醋,加热蒸发,都能去除异味。 2、屋里花多眼睛累 室内摆放植物要少而精。太多会破坏环境的整体感,不仅难以起到调节心情的作用,还会造成视觉疲劳。
