土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房好环境 抽油烟机的清洁保养
厨房好环境 抽油烟机的清洁保养
发布于:2015-08-11 12:43:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
想要一个舒适的厨房,那我们厨房里的抽油烟机是少不了的。但是,如果我们不做抽油烟机的清洁保养的话,有跟没有也是一个样的。这里小编跟大家介绍抽油烟机的清洁保养知识,大家可以学习下。
一、切断电源
抽油烟机使用一段时光后,将会沾满油污和灰尘,影响使用和雅观。因此必需经常用干布或沾有中性干净剂的软布擦试外壳内腔等表面和清洗滤网,还要定期做好机器的内部清洗颐养,以坚持其清洁卫生,延伸使用寿命。抽油烟机清洗时,必定要先断开电源,并戴上橡胶手套,以免防止不锈钢等金属棱边划伤手指,把自己给弄伤。
二、清洁步骤
抽油烟机的外壳、集烟罩、叶轮等部件的油污,可以用棉纱或软布蘸适量厨房干净用的中性清洁剂清洗,使用热水浸泡清洗后果更好,直至将油污洗净擦清,然后用清水冲刷各部件上的残液等。拆叶轮时,先顺时针方向旋下叶轮手紧螺母,然后十分警惕地将叶轮拆下,注意轻拿轻放,以免用力过度发生变形。各部件必需用干的软布擦干后,再按拆卸时相反的步骤组装,就洁净如新了。
三、正常使用
安装在带有止回阀的公共烟道时,必须先检查好止回阀是否能够正常打开工作。安装烟机时必须保持烟机的水平度,若有倾斜将影响机内油路的流动,可能会出现漏油现象。应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多,造成油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生。在使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸能力。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
保养竹地板 人人得清新家园
竹地板作为一种新型装饰材料,不少家庭都在尝试使用。但真正懂得保养竹地板知识的却不多,这里小编就跟大家介绍相关的保养知识。 1、保持室内通风干燥的环境 经常性地保持室内通风,既可以使地板中的化学物质尽量的挥发,排向室外,又可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。常用的做法是:经常打开窗户或房门,使空气对流,或采用空气调节系统及换气系统,从而创造室内干爽洁净的环境。
