土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 儿童房装修 该如何治理污染?
儿童房装修 该如何治理污染?
发布于:2015-08-11 12:30:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修施工过程会对室内环境造成不可避免的影响,装修污染本身会对业主和家人来到健康方面的不利影响,尤其对于正在生长期的儿童来说,危害则是更大。因此,在装修施工过程中避免儿童房里的室内环境污染极其重要,而以下几个方面装修注意事项也应引起大家的重视。
第一,装修设计的时候需要采用室内空气质量的预评价方法,预测在装修施工完成之后的室内环境中有害物质的释放量和浓度,并且预留出一定有害物释放量的浮动空间。因为即使在装修结束之后检测室内环境已经达标,但在摆放上选购的家具以后,家具也会释放出一定量污染物质。
第二,选用有害物质有明确限量且环保达标的装修材料。
第三,施工过程中的辅材也要尽量采用环保型的材料,特别是防水涂料、胶粘剂、油漆溶剂(稀料)、腻子粉等。
第四,推崇简约装修,尽量减少装饰材料的使用量和具体施工量。
第五,儿童房房间内装饰最好不要选择贴壁纸,可以减少污染源。
第六,儿童房不要使用天然石材,如大理石和花岗石,它们是造成室内氡污染的主要原因。
第七,儿童房的油漆和涂料最好选用水性的,价格可能会高一些;颜色不要选择太鲜艳的,越鲜艳的油漆和涂料中的重金属物质含量相对要高,这些重金属物质与孩子接触容易造成铅、汞中毒。
第八,与装修公司签订环保装修合同,合同中要求施工方竣工时提供加盖CMA章的室内环境检测报告。
第九,购买家具,尤其是儿童房家具最好选择实木家具,家具油漆最好是水性的,购买时要看有没有环保检测报告。
第十,儿童房内不要铺装塑胶地板,市面上的有些泡沫塑料制品(类似于拖鞋材料),如地板拼图,会释放出大量的挥发性有机物质,会对孩子的健康造成影响。
第十一,儿童的身体正在成长中,呼吸量要比成人高50%,而且儿童有80%以上的时间是生活在室内,因此导致众多儿童患有不同程度的哮喘。所以入住前一定要进行室内污染检测,检测合格方可 入住。
第十二,选择专业的治理公司进行治理。因为甲醛的释放期最长可达15年,房屋空置很长时间通风透气很不现实,所以检测不达标,一定要请专业的装修污染治理公司来进行治理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
壁纸施工有哪些技巧?可以了解一下
背景墙是家中一道靓丽的风景,让墙面成为了家中的一个亮点。但是壁纸施工是很讲究技巧的。接下来,小编就带大家去认识壁纸施工有哪些技巧。 1、清扫基层,填补缝隙:石膏板面接缝处需贴接缝带、补腻子。 2、刮腻子磨平:在基层处理时,必须清理干净、平整、光滑。 3、涂刷防潮剂:防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。 4、裁纸、涂胶:可用铅垂线在墙面上标明壁纸的幅面宽度。用上胶机在壁纸背面涂胶,这样比人工涂胶要均匀,同时用滚刷直接在墙面上涂胶。
