土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木地板十大必知保养小措施
实木地板十大必知保养小措施
发布于:2015-08-11 13:33:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木地板铺设后,至少要养生24小时后方可使用,否则将影响实木地板使用效果。一般实木地板耐水性差,不宜用湿布或水措擦,以免失去光泽。
在以后的厦门家居日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下:
1.日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。
2.如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。
3.房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁,日常清洁使用拧干的棉拖把擦拭即可:如遇顽固污渍.应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
4.为了保持实本地板的美观并延长漆面使用寿命。建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭.直到平滑光亮。
5.如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。
6.长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木地板漆面的提前老化,应尽量避免。
7.安装完毕的场所如暂且不住.要保持室内空气的流通,不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘,失去光泽。
8.定期清扫地板、吸尘,打蜡。防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。平时清洁地板时可用持干的棉拖把擦拭。不能用湿拖把或有腐蚀性的液体(如肥皂水、汽油)擦拭地板。
9.秋、冬季节为增加室内空气湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在50%一70%。移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
10.特殊污渍的清理办法:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭,不可用强力酸碱液体清理木地板。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
5招教你如何养护木器漆家具,可以试一下哦
随着消费者健康意识的不断加强,环保木器漆被广泛用于高级木器家具。可由于木器漆自身的劣势,木器漆家具用久后也存在变黄变形的情况。因此,学上几招保养诀窍很有必要。 1、木器家具要在涂装水性木器漆一个星期之后,才能正常使用;保持室内空气的流动性和温度、湿度的适中性,保证木器家具表面的漆膜达到正常的硬度。 2、每隔几年,最好能重刷一层水性木器漆,以保持家中家具漆膜常新,经久耐用。
