土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 保持家装持久美丽 壁纸保养小妙招
保持家装持久美丽 壁纸保养小妙招
发布于:2015-08-11 13:20:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
壁纸已经成为现代很多人在装饰家时的一个选择。但现实的问题是,好看的壁纸在张贴后总会出现各种各样的问题,如气泡、翘边等。那么要如何保养好家装壁纸呢?小编来告诉你。
一、根据不同材质进行保养
1.各种的PVC胶面壁纸
一般比较优质的PVC胶面材料,它是无毒的增塑剂、无甲醛、难燃防火、耐磨等特点。在清洁PVC这样的壁纸墙贴的时候,一般要配合当时的室温进行处理,如果室温很低,就要用温水配上无色毛巾拭擦;室内温度比较高,使用清水就可以了,擦得时候,注意力度,要轻一些,如果擦完之后,还发现没有清理干净,那么就要使用中性清洁剂稀释之后再擦拭。
2.纯纸壁纸
如果是纯纸壁纸的话,在施工的时候就需要注意,千万不要溢胶,如果不慎溢胶,先别擦拭,要用干净的毛巾吸,如果是使用的纯淀粉胶,我们可以等到它干透之后,用毛刷轻轻的刷,平时的时候一定要用纯色软布进行擦拭。
3.天然材质类壁纸
如果是天然材质的壁纸墙贴,因为它的色彩保持度不怎么高,建议用干的毛巾或是鸡毛掸清洁壁纸墙贴就可以了。
4.无纺布
如果家里使用的是无纺布壁纸墙贴,我们要尽量保持它的表面不吸附灰尘。清洁的时候,使用鸡毛掸子掸去灰尘,然后比较干的毛巾擦拭其表面,这样的壁纸很容易掉色,所以擦拭的时候,一定要注意。
二、针对不同情况的保养
1.壁纸墙贴翘边怎么办?
一般的情况下,壁纸翘边是因为天气比较潮湿,一般情况下,使用专业的壁纸胶水就可以了,然后用书本压一压就可以了。
2.壁纸起泡了?
如果发现壁纸墙贴有气泡的现在,很简单,只要我们使用缝衣针,在表面气泡的位置扎一个小洞,释放出了气体就可了,然后取出适量的乳胶放在小洞里,然后用书本压平风干就可以了。
3.壁纸墙贴发霉
如果你家的壁纸发霉了,可以先使用干布擦拭一下壁纸墙贴的表面,然后再用消毒水稀释;或者是用专门的清洁剂,擦拭带有霉斑的壁纸都是可以的。
4.壁纸破损
如果发现家里的壁纸破损了,破损面积不是很大,就可以用乳胶粘贴好;如果破损面积比较大,就要请专业的人员来看要怎么补了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴五金挂件保养妙招,让小编来告诉你吧!
卫浴间会有很多的五金挂件,由于卫浴常常容易受潮,这些五金挂件也就容易受到损害。如何在最大程度上减少这种损害的发生,提高五金产品的使用寿命,小编来告诉你保养的方法吧! 保养注意事项: 1.养成开门开窗的习惯,保持浴室空气畅通,干湿分离是卫浴挂件的保养方式。 2.挂件表面要经常用柔软的全棉布和清水擦拭,以保证挂件亮丽的光泽,尽量不用洗洁液清洗,绝对不可使用有腐蚀性的酸碱溶液。
