土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 保养实木家具的五大法则是什么
保养实木家具的五大法则是什么
发布于:2015-08-11 12:16:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
实木家具怎么保养是一个难题,越来越多的家庭开始购买实木家具,但是实木也是一件“娇气”的家具,出现皱纹的就不好看了,那么实木家具怎么保养呢,来看小编给你的实木家具保养得五大诀窍吧。
实木家具的耐热性一般较差,所以在使用时要尽量远离热源。一般情况下,要尽量避免阳光直晒,因为强紫外线会造成实木家具漆面褪色;此外,能散发出强热的暖气、灯具也会让实木家具变形,应当尽量远离;再者,平时也不要直接把较热的水杯、茶壶等东西放在实木家具上,否则会烫伤实木家具。
实木家具虽经久耐用,但是其漆面极易褪色。为此,必须常常为家具打蜡。你可以先用湿抹布蘸一些中性洗涤剂轻轻擦拭家具表面,擦的时候要顺着木材的纹理,清理完毕之后,再用干燥的抹布或海绵蘸上专业的木蜡擦拭。上蜡要以中心为原点,先四周再中间。不过上蜡最好不要过于频繁,一年1-2次为佳。
榫卯结构对于实木家具及其重要,一旦发生松动、脱落,实木家具就不能继续使用。因此,平时要注意查看这些接合处是否出现零部件脱落、脱胶、榫头断裂、榫眼松动等情况。如果螺丝等零部件脱落,可以先将螺丝孔清理干净,再在孔内填充一个细木条,最后重新装上螺丝。如果榫头断裂则需要请专业维修人员处理。
冬季室内湿度相较于室外反而高一些,因此,冬季开窗通风,只会使外面的冷空气进来,让室内变得更加干燥。因此,建议家里实木家具比较多的家庭,在冬季应减少开窗通风的时间和次数,以保持室内的适宜湿度。同时注意实木家具应避免放置在通风口。
冬季天寒地冻,为了保暖每个家庭都会各自备取暖器。有时为了离热源近些,就不知不觉将取暖器拉至实木家具旁。殊不知,这些家具惧怕高温,长时间高温烘烤,容易使木材失去水分,发生局部干裂、变形,漆膜出现变质。最好将实木家具摆放在距离取暖器至少1米。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居瓷砖保养法则 不得不知的常识
瓷砖使用时间长久,但如果不保养的话,也会让瓷砖失去美丽光泽,下面小编普及一下瓷砖保养技巧。 用瓷砖将干湿空间分隔开 分隔干湿区域的目的就是让浴室根据不同的功能各自独立起来。运用不同颜色瓷砖来装饰墙面或地面,让干区和湿区产生明显的分隔,是个让浴室看起来既清爽又具有设计感的好方法。根据自己浴室的空间大小、结构、采光度和实际需求来选择与之搭配的瓷砖。
