土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 水电改造前中后期都需注意的那些事
水电改造前中后期都需注意的那些事
发布于:2015-08-11 11:38:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电改造,在家装工程重是重中之重,施工前及施工中乃至施工中我们都有哪些需要具体注意的事项呢?下面就由小编为您解说一下在水电改造施工应注意些什么事项。
一、常规尺寸:
1、淋浴出水口距地1100mm
2、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为taiwan华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目……根据个人喜好节目放置具体位置。
3、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
4、双控开关距地850mm
5、壁挂电视电源位距地1100-1300mm
二、注意事项:
1、开槽、打眼时勿破坏原电线管路或水暖管路。
电气管到铺设时要穿线管,切记不要把电线直接埋到地面或墙里,这样做不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修,浪费材料。水暖管道在铺好后,一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。
2、厨房和卫浴间要进行避水试验。
厨房和卫浴间等需要做防水的居室空间,做完防水后一定要做闭水试验,合格后才能进行贴
3、电线接头一定要刷锡进行安全保护。
厨房和卫生间的接头需要做防水处理,接头处可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎,以保护电路安全。
4、灯具悬挂有讲究。
重量超过3公斤的灯具,禁止使用木楔固定,一定要固定在螺栓或预埋的吊勾上;安装高度小于2.4米的灯具,金属外壳必须做保护接地。另外,卫浴间一定要选用防水插座。
5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线
6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。
7、除了厨房卫生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。
8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线
施工后:
水电路施工后怎么进行立即验收 :
1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格。
2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。
4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
说了这么多,小编相信上述这些要点对您日后的施工进行会有很大的帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选择的窗帘应该注重质感 窗帘搭配有技巧
欧式古典风格的家居装修风格,一般大厅宽敞,窗户比较高大。这样,选择的窗帘应该更具有质感,比如考究的丝绒,真丝,提花织物。可以选用质地较好的麻制面料。颜色和图案也应偏向于跟家具一样的华丽,沉稳。暖红,棕褐,金色都可以考虑。这一类窗帘还会用到一些配件。比如装饰性很强的窗幔以及精致的流苏。都可以起到画龙点睛的作用。古典风格体现的是大方,大气与华丽之美。 窗帘搭配技巧1:黑红搭配可缓解失眠
