土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修请勿忽视厨房五金
家庭装修请勿忽视厨房五金
发布于:2015-08-11 12:03:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房几乎是每家每户每天都会使用到的功能空间,很多家庭在装修时,考虑更多的是橱柜设计,而忽略了厨房五金的重要性。殊不知,对于龙头、水槽这样使用频率高的五金件来说,如果没有选购到环保、耐用的产品,会大大地影响厨房的使用质量和使用者的心情。因此,在选购厨房五金时,最重要的是保证品质,防止出现漏水、堵塞的问题。
龙头:防漏水&节约水
厨房是居家水资源消耗的一大阵地。特别是现在越来越多人担心农药残留问题,无论是蔬菜还是水果都要多浸泡几遍才能食用,这就导致厨房用水量的增加。因此,在购买厨房龙头时,节水是一个不得不考虑的问题。除了普通的龙头之外,市面上还有专门的节水龙头,比普通龙头节水约30%~40%。节水龙头主要是在龙头中安装起泡器,将空气注入水中,这样在冲水时减缓了水流、降低了冲水量,起到节约能源的作用。这种龙头还有防喷溅的功能,避免每次洗菜水四处喷溅的问题。
选购厨房龙头时另一个关键因素是防漏水问题。由于厨房龙头开合的频率高,如果质量太差,使用不久后容易出现漏水、滴水的现象,造成浪费。龙头漏不漏水的关键是阀芯,一般认为陶瓷阀芯是目前较为先进的阀芯技术。比起普通阀芯,具有耐磨性强、密封性好等功能,其防漏水性能也更好,建议最好能够选择陶瓷阀芯的龙头。此外,选购龙头时,还要亲手试试开关的开合是否顺畅,看看龙头表面的电镀层光滑与否,这些都是判断龙头好坏的关键因素。
水槽:防堵塞是关键
目前多数厨房的水槽都是不锈钢一体成形,盆体坚固耐用,基本不用担心使用寿命的问题。关键是水槽的下水装置,很多家庭习惯性洗菜、洗碗时,直接让残渣从水槽的下水口中流出,长期养成这一习惯容易导致下水口堵塞、水管漏水、下水道发臭等问题。
因此,在选购水槽时要考虑水槽出水口的设计。例如可以选用水槽口有下沉的固体垃圾储放篮,可以收纳冲下的固体垃圾,每次使用完水槽后清空储放篮的垃圾,能够避免过多的固体垃圾进入下水道,导致堵塞。现在也有越来越多的家庭会安装食物垃圾处理器,可以将固体垃圾直接打碎,即使从水管口冲下,也不会导致堵塞。
另外,下水道的水管质量也是水槽选购时需要重点关注的。如果水管的质量太差,长期食物残渣的腐蚀也会容易导致漏水、发臭等问题。因此,选择下水道PVC水管时也要留意产品质量。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
掌握实用小技巧 厨房装修不用愁
掌握实用小技巧,厨房装修不用愁。 厨房装修注意事项——油烟 厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。
