土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季木工施工注意事项有哪些
春季木工施工注意事项有哪些
发布于:2015-08-11 11:37:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春天,万物生机萌发,气候可自算上是变化无常,也是雨水较多的一个季节。在这个时候装修,突然感觉与梅雨季节装修差不多!当然了,每个地方在不同的季节进行新房装修,则所需要注意的地方也就有所不一样,小编在这里就针对春季雨多的情况,来分享一下木工施工注意事项。
在家居装修过程之中,木工施工包括很多内容,其门、衣柜、橱柜、书柜等等。其这所有工程的好坏与木材质量是息息相关的。
木工施工注意事项1:持续阴雨天气
在持续阴雨的天气不宜制作家具门扇等相关的表层面饰。因为门扇这样的部件对材料的含水率以及外部气候的要求很高,在这种天气里制作定型的门扇在今后使用过程中比较容易变形。所以应当挑选比较干燥的天气来制作。
木工施工注意事项2:木材的选择
春季装修对木材的影响表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种厂家的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名品牌。
温馨提示:木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会再出现变形问题。
木工施工注意事项3:木材保养
在木材运进装修现场后,业主要注意监督避免将其放在通风处,否则由于风干会使其内部水分迅速流失,表面干裂出现裂纹。而且春季有时候比较干燥,当温度偏低时要减少通风,最好在室内放一盆水,促使其自然蒸发。木材买回后应该在屋内放两三天。和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会出现变形的问题。
春季温暖潮湿,室内空气不容易流通。大部分的家具和橱柜都是用胶合板和高密板制作的,这类材料中含有的尿醛胶涂层会释放出可致癌的甲醛,要获得无毒的家具和橱柜最好采用全木的质地。用传统制作的木制家具最好先放置一段时间,这有利于挥发性物质的挥发。
木工施工注意事项4:木制品的收口线、板条处
在木工施工过程中,除了需要及时在木制品表面进行封固底漆处理外,为了防止木材含水率下降之后材料何种缩小而导致收口不严密,不平整等缺陷,需要在木制品的收口线、板条处有一定的余量,木制品制作完成后应当放置一段时间,待材质基本稳定后再进行修饰,所以木制品的收口线、板条处需留余量。
木工施工注意事项5:对木地板的选择
对于春季选择木地板,应注意木板的含水率,尤其是实木地板,一般含水率应在11%左右。如果含水率偏高,地板水分散失后就会出现起翘变形的现象。生产规模大的厂家大都会有相应的生产、测量、运输保障体系。运送材料时要尽量选择天气晴好的时候,如果是下雨天应该用塑料膜保护好。要是材料已经上潮就不应该再用,切忌晒干后再用。
选购细木工板时要选择拼缝少、对接缝严密、板面颜色基本一致、无裂缝、无虫眼、无毛刺的板材。饰面板要求纹理清晰流畅、表面无疤节。对于常用的大芯板装修工艺要求很高,尤其是在潮湿的春季,需要足够的场地让木材有充分的时间进行适应性自然干燥,还要通过干燥窑进行严格的干燥工艺控制。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴装修5大要点须牢记
厨房和卫浴间则是我们装修的重点。不错有些家庭光是为了时尚绚丽的装修而忽略的安全性,尤其是卫浴间,如果太滑了很有可能造成危险,所以我们在装修的时候一定要考虑好卫生间的安全性。 卫生间和浴室是人们洗去尘埃、消除疲倦的地方,也是舒解压力的场所,所以人们很重视它的舒适性和安全性,除了选用优质用具外,在天花、地砖、门窗等部位都需要注意。 门槛:它是阻止水从浴室溢出的关卡,因此,装修时要使用门槛与浴室内侧要有一定斜度,使水可顺利流向浴室内。
