土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季家庭装修注意事项要点
冬季家庭装修注意事项要点
发布于:2015-08-11 12:27:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬季家庭装修注意事项要点:
1、木材、板材码放离开热源800mm,避免因过热导致木材和板材的开裂、变形。
2、采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方,避免木材开裂、变形。
3、每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
4、水性涂料、胶类应存放在温度较高的房间, 避免放在阳台、北向房间防止冻坏。
5、油漆和易挥发化学物品应单独存放,远离热源,房间要不间断通风。
6、使用厢式货车运输施工材料、水性涂料、胶类,应用保温材料封包后运输避免冻坏。
7、饰面板三、五厘板禁止放在装车配载的最上层,避免运输过程中变形、开裂。
8、水性材料送到现场后应进行检验,一旦发现变质、变性要及时退回库房,禁止使用。
9、室内温度保持在15℃以上,温度低于15℃时,应停止披刮墙衬或耐水腻子施工;低于5℃时,应停止水泥沙浆找平抹灰、墙地砖的铺贴施工;低于8℃时,停止油漆涂刷施工。
10、室内湿度保持在25%-40%,低于25%时,应通过放置水盆或水桶的方式,人工增加湿度;湿度高于40%时,应加强通风。
11、室内通风要求,在保证室内温度的前提下要自然通风,但一定要避免强烈的空气对流,采用中央空调供暖施工的现场,应加强新风循环。木器施工未涂刷油漆之前避免通风。
12、油漆涂刷施工时应加强通风,避免有害气体的聚集,注意向楼外排放。
13、粉尘控制,在易产生粉尘的施工过程中,应加强空气湿度、增加清扫次数,减少粉尘积聚,进行油漆施工时避免与墙面打磨等粉尘作业同时进行。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴装修 抽水马桶安装注意事项
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。 1.量准坑距,在安装抽水马桶时,其一定要量准坑距,坑距指下水口中心至水箱后面墙体的距离,误差不能超过1厘米,否则将无法安装。 2.在安装马桶时,其注意不可往马桶前空腔或其他空腔部位灌入水泥砂,使之因水泥凝结膨胀撑裂马桶。
