土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴装修 抽水马桶的安装方法
卫浴装修 抽水马桶的安装方法
发布于:2015-08-11 11:22:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置,随着人们生活水平的提高,抽水马桶这一洁具产品使用越来越普遍,那么相信对于抽水马桶安装方法也将成了现代人们所关注的问题之一。
第一步:决定抽水马桶装置位置。先要将抽水马桶底部的排污口对准空中排污管口,根据抽水马桶底座的外围尺寸,画出固定马桶底角孔眼的位置,并用冲击钻打孔。通常情况下,孔眼深度在5CM左右。
第二步:装置马桶底座。运用钢制收缩螺栓敲入空中钻孔中,将其马桶底角套入收缩螺栓并拧紧螺母使马桶固定。
第三步:装置水箱。(连体式马桶不需装置水箱的)其根据马桶箱后壁孔眼位置与水箱装置高度,将其在墙面上找出相应的位置固定并钻眼,敲入钢制收缩螺栓,将其水箱固定就位,然后将壁孔眼套入收缩螺栓,加入3MM厚尼龙垫圈后套上螺母并拧紧。
第四步:装置衔接管。当然水箱与马桶底座之间的衔接管可以是铜管或塑料管;其水管与水箱底部之间的衔接管则可以用不锈钢波纹管等;而进水管衔接处应加装角阀,也就是进水控制阀门。
第五步:水箱内的浮球等配件的装置。
第六步:调整浮球浮起高度。开启进水水阀,根据水箱同所需进水高度来调浮球浮起高度,并依喷水阀喷水大小来调整与控制螺丝的松紧程度。
第七步:检查有无漏水现象。水箱放满水后,应检查马桶排污才能与各个管道衔接处有无漏水现象。
第八步:缝隙密封。将运用油灰或硅胶密封马桶底座与空中之间的缝隙。
第九步:装置马桶坐圈与马桶盖。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
窗帘杆安装注意事项有哪些?
目前,市场上窗帘杆材料主要以金属与木质为主,材质的不同,其风格也就有所不同,当然所使用范围与搭配也就有所差异。 1.水平:房价的提升,但质量却在下降,特别是经济适用房与还建房,有些房顶倾斜10cm左右,其铺完地板砖的地面不平相差则在5cm的,墙体呈现出梯形状。所以在安装窗帘杆时最好能使用水平尺与水平管。 2.屋顶高度:为了表现出外露窗帘杆的美感,那么得注意居室顶部与窗户高度,避免有压抑、窒息之感。
