土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 巧拆旧门窗 装修省钱有妙招
巧拆旧门窗 装修省钱有妙招
发布于:2015-08-11 12:08:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
俗话说,破旧迎新,去除旧的才能给新的填出位置来。新门窗安装前,首先需要将旧门窗拆除。旧门窗不能拆太早,一般拆完旧门窗最好就马上安装新门窗。但是拆下的旧门窗可不能就当垃圾扔掉,它还可以折旧,帮业主省下一笔钱呢!
一、旧门窗拆除方选择
如果业主自己有经验,可以自己拆下,然后将旧门窗卖给收废品的;或者选择市场上专门的收旧门窗的人员,既负责拆,也会给一些旧门窗的回收费,不过一般不会很高;另外就是让门窗厂商来拆除,比较可靠安全,不过按照行业惯例,拆下来的门窗直接拉走顶拆除费。不过哪种方法,门窗的拆除费用一项就可从开支中划掉。
二、旧门窗拆除注意事项
1、注意人员安全
门窗拆除是一项比较费劲的事情,如果是高层,还需要特别注意施工人员安全。在拆除门窗时,要有专门的安全人员负责安全,并设置安全指示标志,保证自身安全和他人安全。
2、避免对墙体结构造成破坏
门窗拆除时,需要避免用大锤猛砸拆除的情况,防止对墙体结构造成破坏。如果对原有建筑墙体造成破坏,还需要进行修复,会大大增加施工成本。
三、门窗拆除一般流程
在门窗拆除工作开始前,门窗安装负责人需对安装工人进行全面的安全、技术交底。使安装人员都能掌握门窗拆除施工中应注意的各种注意事项。
1、先拆门窗扇
应先用螺丝刀和手锤等工具将门窗扇先卸下来,拆卸过程中,要一人拆卸,一人负责门窗的稳定。门拆除后要轻放,严禁高空推倒。
2、拆门窗框架
门窗扇拆卸下来后,就可以拆除门窗框架了。一般首先需要用刀片把门窗框内侧的密封胶等切开,门窗如果是采用膨胀螺栓与墙体连接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下;如果胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而如果是采用连接片连接的则直接使用冲击钻即可;如果窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
3、清理修复门窗洞口
门窗拆卸时,可能对门窗洞口造成一定的破损,如果不进行处理,那么就不利于新门窗的安装。因此,门窗拆卸完之后,需要复核洞口尺寸是否正确、是否做了横平竖直,对不符合要求的洞口进行处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代小户型厨房装修注意事项
小户型的厨房装修很有讲究,怎么样合理安排空间大小,它是有一定的注意事项。下面,我们就一起来了解一下现代小户型厨房装修的一些注意事项。 1、风格简约最合适 小户型的厨房,如果装修的过于复杂,会显得整个空间很冗杂,装修时的一个整体原则就是简约派。切忌杂乱,以直线条的现代风格是最好的选择。颜色可以高调也可以淡雅,但是色彩一定要单一一些。
