土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修避免存在隐患 九种错误装修方式
新房装修避免存在隐患 九种错误装修方式
发布于:2015-08-11 11:13:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
在装修工程中应该注意以下几点:
一、阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。
二、进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
三、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
四、厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
五、在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
六、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
七、在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。
八、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
九、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅灯饰装饰技巧的介绍说明
客厅灯饰的装修不再像以前那样只有一盏主灯了,为了承托出主人独特的品位,除了要有一款独特的主灯照明之外,还会搭配很多其他的灯饰,像是落地灯、壁灯、台灯等等。那么如何才能搭配出完美的效果呢,下面就由小编来给大家分享一下有关客厅灯饰装饰的一些搭配技巧吧。 客厅灯饰的安装要有主有次有点缀,各自发挥着不同的作用。整体照明为客厅的主要灯具,大部分的家庭会选择位于客厅正中安置顶灯,要注意,选择顶灯的时候要根据客厅的实际面积和高度而定,大客厅可选择多头顶灯,照明区域更远,装饰效果也更加;小客厅的话就要选择单头顶灯,可以让空间看起来更大,不会造成压迫感;要是客厅高度不够或是形状不规则的阁楼的话,最好选择简约时尚的吸顶灯。
