土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新装修的墙面开裂怎么办
新装修的墙面开裂怎么办
发布于:2015-08-11 11:17:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新装修的墙面开裂怎么办?墙面装修是家装工程的主题工程,墙面装修在整个装修过程中尤其重要,但是新装修的墙面就开裂是什么原因呢?新装修的墙面开裂了怎么办呢?墙面开裂有很多原因,如果是刚装修完就出现了开裂,一定是与装修有很大的关系,有几种可能:
一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子粉,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化,进而可能导致空鼓,然后引起开裂。
新装修的墙面开裂怎么办?这种开裂比较常见,开裂一般都伴随空鼓,沿着开裂两边可以把墙皮一片一片敲掉。若要补救,建议铲掉,再挑用质量好点的耐水腻子重做。
第二种情况是腻子粉批刮太厚,干燥收缩。一般墙面基层的材料,如果批刮太厚,且缺乏养护的话,都是容易出现开裂的。比如水泥,很多家装使用水泥都追求速干,这样其实是不怎么科学的,因为水泥逐渐结实的过程是一个需要比较长时间保水的过程,如果干燥太快就容易出现脱粉、开裂等现象。
同样,如果腻子单次批刮过厚,也会出现干燥不均的现象,进而引发开裂。这种开裂一般出现在墙角一带或墙面不太平的地方,裂纹中间宽,两头窄。如果每次都控制在2毫米以内,多次批刮是没问题的。新装修的墙面开裂怎么办?解决这种情况的墙面开裂,只需要局部打磨,然后用腻子修补修补就可以了。
第三种情况是易裂部位未做好抗裂处理。一般会在家里遇到内保温墙面、老房子的砂灰墙、轻体墙(含新建)、水泥或石膏等基层材料质量较差、两种墙体的交接处、水电改造等留下的开槽、施工洞周围等易裂部位。
开裂部位的抗裂处理主要有整墙和局部两种,像遇到内保温墙面和水泥或石膏等基层材料质量较差等情况适合做整墙,遇到水电改造等留下的开槽和施工洞周围有裂缝的适合做局部。新装修的墙面开裂怎么办?处理方法一般是贴布或贴牛皮纸。如果没有做抗裂处理,建议铲掉,先做抗裂处理,再批刮腻子粉刷漆。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
铺墙壁纸需要注意的几个问题
墙壁纸是我们装修是经常用到的地方,而墙壁纸与涂料比起来有好处也有坏处,墙壁纸的快出就是装修过程繁琐,十分脆弱,而且不久就会换一次,但是墙壁纸的优势也十分明显,特别是在有小孩子的家庭。小孩总喜欢在墙壁上涂涂画画,如果家里墙壁用的是涂料,那清晰起来很不方便,而墙壁纸切没这方面的烦恼。 但是贴墙纸也是有很多注意事项的,贴的好的墙纸一定比贴的差的墙纸寿命产,而且如果墙纸贴的不好,那么不管你的墙纸质量有多好,都是不耐用的。贴墙纸我们需要注意一下什么呢?今天小编就为大家总结了几点。
